BM- 53 /Agrobisp
zulus
Oceniam projekt BM- 53 z Agrobisp, co prawda wiele zależy od potrzeb i oczekiwań, priorytetów.
Z ewentualnych wad widzę:
- brak miejsca na szafę ubraniową w holu lub wiatrołapie. Być może
wejście do garażu lepiej byłoby zrobić w hallu (odpowiednio szczelne
drzwi), wtedy w wiatrołapie będzie miejsce na szafę.
- nieduże pokoiki na poddaszu, komunikacja zabiera wiele miejsca,
niewygodne wejścia do pokojów,
- niewygodne schody (po 60-tce szczególnie),
- nieco przesadzona liczba okien w pokoju dziennym (3+2dachowe),
- pustka nad pokojem dziennym ładna ale przez to pokój trudniejszy do
ogrzania, poza tym nie bardzo da się ją zaadaptować na przestrzeń
użytkową, raz, że strop trudno wykonstruować, dwa, że trudno byłoby
zrobić wejście bo schody przeszkadzają,
- trudności z wykonaniem balkonów bez mostków termicznych,
- komin blisko naroża lukarny trochę psuje elewację frontową.
Z zalet: prosta bryła, prosta konstrukcja, blisko ziemi.
Na weekendy całkiem fajny domek.
1. Fundamentalne pytanie: czy garaż ma być pod jednym dachem z mieszkańcami? Jeśli tak, to
- cena m2 wzrasta drastycznie
- zimno + spaliny w domu (często chodzisz do garażu?)
- dodatkowe drzwi, na które trzeba znaleźć miejsce w wiatrołapie lub hallu.
2. wiatrołap za mały! o szafie zapomnij, nawet do normalnego ruchu nie jest zbyt przestronny.
3. schody można poprawić, ale tam jest antresola. TO jest wada!
4. kuchnia bardzo OK! (na moje potrzeby, nie wiem jak u Ciebie).
5. sypialnie faktycznie mogą być małe, bo przez zabrakło miejsca na garderobę i wszystkie rzeczy trzeba trzymać w szafach.
7. gdzie w tym domu jest miejsce na prysznic???
8. balkony w tym domu uważam za zbytek, który przysporzy samych kłopotów - koszty budowy, koszty na ogrzewaniu, koszty na stracie powierzchni użytkowej pomieszczeń (drzwi balkonowe zabierają miejsce). A już wyjście na balkon z łazienki to jakiś szatański wynalazek. Kto po kąpieli wychodzi na balkon? A może przed kąpielą?
Podsumowując. Wady:
1. Samochód będzie mieszkał z ludźmi pod jednym dachem.
2. Hall będzie z tego wychładzany przez b. zimny wiatrołap (2 pary drzwi zewnętrznych).
3. Antresola uniemożliwi sensowne wykorzystanie poddasza (brak garderoby), o grzaniu nie wspomnę.
4. Nie ma miejsca na prysznic! Przy 4 sypialniach jedna umywalka to porażka!
5. Balkony. Ich obecność jest zbytkiem.
Plusy:
1. Fajny salonik.
2. Dobra kuchnia. Podoba mi się połączenie jej z jadalnią i układ)
3. Powiększony garaż (w stosunku do "standardu").
Jakoś nie widze, aby balkony zbliżały do ziemi. Taras tak, ale nie balkony.
Ja bym tego nie brał - za bardzo przekombinowany projekt. Poza tym do domku weekendowego zaprasza się znajomych i lepiej, żeby mieli pokój/pokoje na dole, a Wy gospodarze na górze (albo odwrotnie).
Wiedzę, że się z Jackiem K. zgadzamy.
Balkony dawno już przeszły do lamusa w domkach jednorodzinnych:
1. droga konstrukcja, droższe okno
2. ucieczka ciepła przez mostek, ale trzeba też większe okno wstawić
W bloku ma to jeszcze sens - to taki swój kawałek podwórka, przestrzeni na zewnątrz, gdzie można np. powiesić pranie. Mając domek po prostu wychodzi się na zewnątrz, na trawkę czy do altanki. Znam rodzinę z domem mającym kilka balkonów. Od roku nie wyszli na nie ani razu. A już balkon w łazience to rzeczywiście szczyt absurdu.
Zgadzam się, że brakuje jakiegoś małego pokoiku goscinnego na dole.
Co do garażu to są różne szkoły. Jedni daliby się pokroić za garaż osobno, obok domu - choć jest to najlepsze wyjście, to jednak najdroższe i trzeba mieć duży plac. Najtańsza jest oczywiście wiata, ale nie spałnia ona w całości funkcji garażu. Osobiście nie podobają mi się wiaty przylegające do domu (spadzisty dach), ale widziałem wiele wiat osobnych, w fajnym stylu i np. połączone z komórką na drewno i narzędzia - robi sie takie klimatyczne pom. gospodarcze.
Jeśli już mamy garaż wewnątrz domu wiele fachowców uważa, że powinno być jakieś pomieszczenie przechodnie np. kotłownia, czy po prostu przedsionek, tak by powstała śluza. Chroni to przed zapachami i zimnem (wiadomo, że garaż jest zawsze mniej zaizolowany). Tu nie ma takiej możliwości i żeby nie wiem jak szczelne były drzwi to zawsze częśc zapachów przejdzie, chodźby przy wchodzeniu i wychodzeniu z garażu.
Funkcjonalnośc domu to podstawa, więc przyznaję za Przedmówcą, że brak garderoby i prysznicu to poważna wada.
Pozdrawiam,
Zulusssssss
Sugeruję garaż przyklejony do domu. Przykład pierwszy z brzegu:
www.projekty.murator.pl/projekt?IdProjektu=194&action=showProject
Zalety:
- można dobudować wiatę z boku zwiększając miejsce do parkowania (wiata o ile wiem może wręcz przylegać do płotu sąsiada i nie trzeba zachowywać 3-metrowej odległości)
- dom jest szczelnie opatulony izolacją, a garaż dodatkowo "dociepla" z jednego boku.
- zero spalin w domu
- można wykonać daszek pozwalający na przejście suchą nogą z garażu do domu
- garaż można wykonać gorszą technologią (strop, ściany, podłoga: nie zabiera cennej przestrzeni pod drogim dachem i nie trzeba do niego drogiego fundamentu. Optymalizujemy powierzchnię mieszkalną - KOSZTY w dół
- za garażem można mieć miniwarsztat (w domu też można, ale po co grzać ciągle rzadko używany warsztat)
Polecam do przemyślenia. W każdym razie ja tak wybrałem.
No! Doskonały pomysł! Nie myślałem o tym wcześniej. To zawsze jedna ściana mniej, a często bryła domu zyskuje z garażem. Zgadzam sie w pełni z argumentacją, a wiatę chyba rzeczywiście można w razie czego zbudować przy samym płocie.
Pozdrawiam i przemyślę.
  • 2 lata temu...
a mi sie podoba ten projekt - identyczny domek jest pod nazwa HG-C1 - myślę o budowie tego domu na wiosne - zmiany wg mnie:
- usunięcie balkonów bocznych, drzwi balkonowych w zamian większe okna ( balkon to mostek termiczny)
- korekta usytuowania na tylnej elewacji drzwi balkonowych i okna
- przed wejściem 2 kolumny podpierające balkon ( dla estetyki )
- połączenie jednego pokoju na piętrze z łazienką w celu stworzenia miejsca na saunę i mini spa icon_smile.gif wtedy i miejsce na prysznic sie znajdzie
- okna dachowe nad salonem chyba muszą być otwierane elektrycznie??
- sciany z ytonga 29 plus 15 styro
- na dach blachodachówka i 30 cm wełny
- ogrzewanie piec na gaz ziemny ( kondensacyjny) i ogrzewanie podłogowe plus kominek z płaszczem wodnym ( tylko nie wiem czy może być na tym samym obiegu co kocioł - jesli nie to jak to rozwiązać aby w jesienne wieczory palić tylko kominkiem a dopiero jak nastanie zima odpalić kocioł gazowy )
- GWC rurowy
- wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z rekuperatorem
co do zapachów z garażu i wychładzania - przeciez jest przedsionek który pełni taka właśnie rolę
zastanawia mnie kwestia schodów - czy pod nimi bez problemu zmieszczę np sprzęt RTV ( od strony kominka wypoczynek - a od kuchni jadalnia - stąt to przesunięcie drzwi z oknem )
czy dla rodziny 2+2 taki domek w zupełności wystarczy ???? brakuje mi w nim gabinetu gdzie mógłbym troche popracować w domu przy papierach i ewentualnie oddać się relaksowi przy komputerze icon_smile.gif moge zostawić pokój na piętrze bez przerabiania ale wtedy łazienka bedzie zbytnio nieustawna
co do balkonu w łazience to chyba jedynie do powieszenia prania icon_smile.gif sie nadaje
czy ktos jest już na jakims etapie budowy i jest w stanie wstepnie powiedziec jakie są koszta postawienia takiego domku ????
    • Raczej tak - inaczej deweloper nie dostałby pozwolenia na budowę bo projekt nie spełniałby przepisów.  ?
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
