podłoga z płyt OSB
będę w tym tyg robił podłogę na poddaszu z płyt osb
mam taśmę akustyczną
przykleję ją na beli stropowe
płyty zamówiłem 12 i 18 mm
które dać na dół a które na górę?
na poddaszu przewidziana jest WM
czy mogę płyty przykręcać do belek stropowych
czy płyty skręcać tylko ze sobą
zostawiać szczelinę pod ścianami jakąś większą czy wystarczy 1 cm
pierwszą warstwę będę układał prostopadle do belek
drugą również tak układać czy prostopadle do pierwszej warstwy?
belki mam co 80 cm
czy łączenia płyt można zrobić między belkami
czy jednak na belkach
miejscami podłoga będzie pod dużym obciążeniem
Po kolei:
1. Najpierw kładziemy płyty grubsze - choćby ze względu naunikniecia uszkodzeń podczas montażu
2. co to jest WM ? wełna mineralna ?
3. Płyty mocuje się do belek z zachowaniem szczeliny ok. 3 mm na stykach i dylatacją ok. 1 cm wzdłuz ścian
4. Płyta OSB ma różną wytrzymałość kierunkową na zginanie - największa wzdłuż dłuższego boku zatem układamy ją prostopadle do belek z przesunięciem styków wzdłuznych w kolejnej warstwie.
5. Płyty w pierwszej warstwie łaczymy wyłącznie na belkach a w drugiej mogą być nieznacznie przesunięte względem podpór.
Po kolei:
przy kominie również wystarczy dylatacja 1 cm?
jak gęsto dawać wkręty?
