podłoga z płyt OSB
będę w tym tyg robił podłogę na poddaszu z płyt osb
mam taśmę akustyczną
przykleję ją na beli stropowe
płyty zamówiłem 12 i 18 mm
które dać na dół a które na górę?
na poddaszu przewidziana jest WM
czy mogę płyty przykręcać do belek stropowych
czy płyty skręcać tylko ze sobą
zostawiać szczelinę pod ścianami jakąś większą czy wystarczy 1 cm
pierwszą warstwę będę układał prostopadle do belek
drugą również tak układać czy prostopadle do pierwszej warstwy?
belki mam co 80 cm
czy łączenia płyt można zrobić między belkami
czy jednak na belkach
miejscami podłoga będzie pod dużym obciążeniem
Po kolei:
1. Najpierw kładziemy płyty grubsze - choćby ze względu naunikniecia uszkodzeń podczas montażu
2. co to jest WM ? wełna mineralna ?
3. Płyty mocuje się do belek z zachowaniem szczeliny ok. 3 mm na stykach i dylatacją ok. 1 cm wzdłuz ścian
4. Płyta OSB ma różną wytrzymałość kierunkową na zginanie - największa wzdłuż dłuższego boku zatem układamy ją prostopadle do belek z przesunięciem styków wzdłuznych w kolejnej warstwie.
5. Płyty w pierwszej warstwie łaczymy wyłącznie na belkach a w drugiej mogą być nieznacznie przesunięte względem podpór.
Po kolei:
przy kominie również wystarczy dylatacja 1 cm?
jak gęsto dawać wkręty?
    • Zakładam, że piwnicy jednak nie ma? W takiej sytuacji jakaś szczególna dbałość o izolację pomiędzy ławą i ścianą fundamentową nie ma sensu. Za to warto użyć betonu z dodatkami uszczelniającymi na ścianę fundamentową. Do tego pokryć ławę i ścianę jakąś emulsją uszczelniającą (bitumem).
    • Witam, rozważam zakup działki o powierzchni ~1000m2, na której zgodnie z MPZP dopuszczalne jest wybudowanie bliźniaka. Problem polega na tym, że najmniejsza działka może mieć 750m2. Wiem, że możliwe jest wydzielenie mniejszej działki pod istniejącym bliźniakiem jeśli są odrębni właściciele, ale jak to w praktyce wygląda? Mój koncept polegać miał na wybudowaniu takiego bliźniaka (sfinansowanego częściowo kredytem hipotecznym), doprowadzeniu go do stanu deweloperskiego, a potem sprzedaży połowy i z tego spłacenia kredytu plus wykończenia "swojej" połowy. Czy jest to do zrobienia? Jako osoba fizyczna? Ile trwa taki podział działki i na jakim etapie można go zrobić? Czy potencjalny nabywca połówki bliźniaka mógłby posiłkować się kredytem hipotecznym? A może jest jakiś inny patent? Sorry za zalew możliwe że kompletnie absurdalnych pytań, ale ciężko znaleźć gdzieś cokolwiek co by mnie naprowadziło na prawidłową odpowiedź, a chciałbym wiedzieć czy to w ogóle nie jest pomysł z definicji niewykonalny zanim zapłacę specjaliście za konsultacje etc...
    • Czy jest możliwość stałego sztucznego obniżenia wod gruntowych? Zastosowania system drenaży opaskowych, głębinowych, które będą odprowadzać wodę z okolic fundamentów.    Czy wylano fundamenty ze zwykłego betonu? Czy użyto betonu o podwyższonej odporności na działanie wód gruntowych (beton wodoszczelny). Beton o wysokiej klasie wodoszczelności (np. W4 lub W6), co oznacza, że jest odporny na przenikanie wody i wilgoć. Może to być beton z dodatkami uszczelniającymi i hydrofobizującymi.     Podwyższony poziom wód gruntowych jest poważnym problemem, który może prowadzić do uszkodzeń konstrukcji budynku, pęknięć w ścianach, nierównomiernego osiadania czy nawet uszkodzeniami fundamentów. Wysoki poziom wód gruntowych wpływa na stabilność i nośność gruntu, jego uplastycznianie, co zwiększa ryzyko osiadania.   Część fundamentu schodkowego, który w większości czasu będzie znajdować się pod wodą, (grunt w wodzie podatny jest na uplastycznienie), może się bardziej zapadać, co wymaga specjalistycznych obliczeń równoważenia tego zjawiska, działań w zakresie wzmocnienia, aby zapewnić stabilność całej konstrukcji, aby ułatwić równomierne osiadanie całego budynku w niesprzyjających warunkach.
    • Aktualny poziom wód w jest  taki ze zalewa ławę na jakieś 10 cm do tego to są fundamenty schodkowe a w najniszym miejscu ława jest  na 1.8 m w dół A maksymalnym może zalać całą ławę
    • Jaki  Jaki jest teraz poziom wód gruntowych w stosunku do już wylanego fundamentu? Jaki jest przewidywany maksymalny poziom wód gruntowych w stosunku do górnej krawędzi fundamentów lub ściany fundamentowej?
