"Kamyki" w podłodze - jak taki detal wygląda ?
m_ziolo_86
W swoim projekcie wnętrza chcę zastosować nietypowe rozwiązanie podłogi. Mianowicie, w miejscu pod schodami, które nie bardzo nadaje się do jakiegoś praktycznego użytkowania, chcę zamiast zwykłej posadzki zostawić nieckę na położenie luzem leżących kamyków otoczaków ( Podobnie jak na załączonym zdjęciu).
Czy taki detal potrzebuje jakichś specjalnych rozwiązań technicznych ?
Zastanwiam się, czy można takie kamyki położyć luzem bezpośrednio na betonowym podkładzie posadzki czy potrzebna jest jeszcze jakaś warstwa oddzielająca od podkładu betonowego. Czy płytki przycięte przy krawędzi takiej niecki powinny być zabezpieczone przed obtłukiwaniem np. jakims kątownikiem albo listwą ?
Jak głęboka powinna być taka niecka ?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Maciek
Edytowano przez m_ziolo_86 (zobacz historię edycji)
Hej, niecka powinna mieć taka głębokość aby po wysypaniu kamieni nie było widać betonu wiec jej głębokość dopasowujesz do kamieni icon_smile.gif kafle lepiej zabezpieczyć listwa - nic nie kosztuje a nie będziesz ryzykował przypadkowego uszkodzenia.
Osobiście nie jestem jednak fanem tego typu rozwiązań z prostej przyczyny - ciężko taka powierzchnie odkurzyć / otrzymać w czystości.
    • To moja instalacja wydaje mi się ze to typ zamknięty choć kompletnie na tym się nie znam. Kocioł na węgiel znika chcę przejść na zasilenie lpg z Gaspolu i pytam o kotły bo dostałem 2 opcje -kocioł gazowy firmy Termet: Gold Plus II 20 + Termet SG Plus 120 + regulator Termet ST-292 v3 + czujnik temp. zewn -VIESSMANN Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów zasobnik na ciepłą wodę oczywiście mogę wybrać co innego stąd mój post by poznać opinie większej ilości osób. zasobnik wody ACV SMART 210 litrów wymiennik stal nierdzewna to moj pomysł wydaje mi się ze jest całkiem oki ale co do kotłów to brak pomysłu.
