Strop w technologii belek dwuteowych
gkeb
W planowanym projekcie (Z12) jest konstrukcja stropu teriva. Na planie są słupy: jeden w salonie, pozostałe w ścianach i podciąg. Zastanawiałem się nad eliminacją tego poprzez wykonanie stropu w wersji drewnianej przy użyciu belek dwuteowych. U nas produkuje takie belki Kronopol i Steico. Otwarta przestrzeń w salonie to 696 cm. Kronopol ma swoje belki do 7,2m. Nie wiem czy starczy. Steico ma 6 i 9m. Wg. danych producenta powinny być na tyle wytrzymałe, by można było użytkować poddasze.
Co o tym myślicie? Czy zastosowanie takich belek ma sens? Nad salonem byłaby sypialnia więc chyba aby wzmocnić konstrukcję należałoby dodać też poprzeczne belki.
tak patrzę i patrzę i siakoś te 695cm w projekcie mi nigdzie nie wychodzi
w drewne tego też łatwo nie wyrobisz
raz, że otwór na schody w stropie w kształcie L-ki
dwa - u góry podpierają słupy więźby
więźbę powinno się dać przerobić, nie wiem, po co, przy takiej rozpiętości, taki układ stropu (płatwiowo jętkowy)
powinna wystarczyć jętkowy
inaczej to co masz obciąża strop, stąd (m.in) w nim belki i słupy
przerobić ten cały ustrój się da, ale nie tak prosto jak Ci się wydaje
do rozważenia monolit, filigran, teriva z częsciowym monilitem
kostruktor trochę musi pogłówkować, ergo - trochę to by kosztowało
