Wybor welny mineralnej
Szukam pomocy w wyborze welny mineralnej. Na rynku jest sporo produktow, a ich opisy dla laikow malo co mowia. Interesuja mnie przede wszystkim energooszczednosc oraz mozliwie "pro-eko". Cena oczywiscie tez icon_smile.gif
Pozdrawiam,
Henka
może na początek co chce Pani ocieplić wełną?
Jeżeli chodzi o ekologiczne i energooszczędne aspekty polecę użycie wełny mineralnej firmy Knauf Insulation.
Produkowana jest ona w technologi ECOSE- czyli z odnawialnych surowców. Jest także przyjemniejsza w montażu, gdyż nie sypię się, jest bezzapachowa oraz nie mamy uczucia swędzenia. Dzięki zastosowaniu systemu dwuwarstwowego może zaoszczędzić Pani nawet do 30% energii.
Nie chodzi o 30% powierzchni tylko zastosowanie systemu dwuwarstwowego- izolacja wełną o grubości 20 cm między krokwiami, 10 cm pod nimi oraz położenie paroizolacji. Pamiętając przy tym o wykonaniu wentylacji.
Jest to system polecany przez wiele firm, ponieważ gdybyśmy zsunęli wszystkie krokwie razem, może się okazać że nawet 1/6 powierzchni dachu nie jest docieplona. Dlatego Knauf Insulation proponuje dwuwarstwowe systemy izolujące również krokwi dzięki czemu nie pojawią się mostki termiczne.
    • A cóż to za niewychowane stworzenie, siusiające na woskowaną podłogę !!! Albo też - cóż to za leniwy właściciel stworzenia, siusiającego na woskowaną podłogę - który na czas nie wyprowadził stworzenia na spacer z siusianiem i teraz musi on ze dwa dni, na kolanach - szlifować, dobierać kolory i woskować
    • Jeśli pies nasiusiał na woskowaną podłogę i zostały plamy, to niestety – żadne preparaty czyszczące nie pomogą w 100%. Mocz zwykle wnika w drewno i trwale je przebarwia, więc jedyne naprawdę skuteczne rozwiązanie to miejscowe zeszlifowanie zniszczonych desek, a następnie ich ponowne wybarwienie i zabezpieczenie. Krok po kroku:   Zabezpieczenie sąsiednich desek Oklejamy dokładnie tylko te deski, które chcemy szlifować – najlepiej wzdłuż fug, używając dobrej jakości taśmy malarskiej. Nie chodzi tu o podciekanie (bo i tak robimy to w naturalnych liniach podziału), ale o to, żeby przy odrywaniu taśmy nie zerwać starego wosku z sąsiednich desek. Słaba taśma potrafi narobić więcej szkody niż pożytku. Szlifowanie Uszkodzone miejsce szlifujemy papierem 150–180, równomiernie, aż plama zniknie i kolor drewna będzie wyrównany. Nie trzeba schodzić głęboko, tylko do momentu, gdy drewno odzyska jednolity wygląd. Dobór koloru Trzeba dobrać kolor jak najbliższy reszcie podłogi. Sprawdzają się woski dekoracyjne Osmo, bejce lub ich mieszanki. Warto robić próby na kawałku drewna tego samego gatunku, żeby nie zepsuć efektu na gotowo. Zabezpieczenie Na koniec nakładamy warstwę (lub dwie) twardego wosku olejnego Osmo – najlepiej tę samą wersję, która była użyta wcześniej na całej podłodze. Daje to trwałe, estetyczne i jednolite wykończenie. Praca może być precyzyjna i czasochłonna, ale jeśli wszystko dobrze się dobierze i wykona starannie, efekt końcowy potrafi być niemal niewidoczny.
    • Dzień dobry. Jestem studentką kierunku Wzornictwo na Politechnice Bydgoskiej. W ramach pracy dyplomowej zbieram informację o meblach tarasowych i ich użytkowaniu. Byłabym bardzo wdzięczna za wypełnienie krótkiego formularza, znajdującego się pod linkiem:)   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOvQz2W-S4ZiI0-XiNhwfsebG_Q9C2lab6VBYGZa37w-Os1Q/viewform?usp=header   Z góry dziękuję za poświęcony czas!
