folia dachowa AQUA control zasady połozenia
Jakie sa zasady położenia foli dachowej aqua control na dachu,czy ma byc poniżej 5 cm od kalenicy aby była wentylacja,czy do końca kalenicy i na zakład z drugiej strony? Mam na dachu obecnie gonty bitumiczne ,na to łaty ,na które jest ta folia,a na nia łaty i kontrłaty,a na to ma być blachodachówka. poprzednie gonty bitumiczne zaczęły przeciekać.
Co się dzieje jak jest ta folia AQUA CONTROL położona ,a nie ma jeszcze blachodachówki,a w międzyczasie pada deszcz?
Czy trzeba ją przykryć i zabezpieczyć,czy też opady deszczu jej nie szkodzą,po deszczu wyschnie i można kłąśc blachodachówkę ?
Rozwiń
Kalenica powinna być zakryta tzn na zakład . Ta folia którą będziesz krył to membrana wysokoparoprzepuszczalna i kładzie się ją tak jak inne nie ma jakieś specjalnej techniki.Co do okresu od położenia membrany do położenia blachodachówki to najlepiej jak najszybciej to zrobić,zalecają nie dłużej niż 3 miesiące może leżeć na dachu bez przykrycia.Deszcz nic jej nie zrobi,nie musisz czekać aż wyschnie w razie gdyby padał deszcz.
    • Восстановление бампера автомобиля — это популярная услуга, которая позволяет вернуть заводской вид транспортного средства после небольших повреждений. Передовые технологии позволяют убрать сколы, трещины и вмятины без полной замены детали. При выборе между ремонтом или заменой бампера [url=https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22]https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22[/url] важно рассматривать уровень повреждений и экономическую рентабельность. Профессиональное восстановление включает выравнивание, грунтовку и покраску. Замена бампера требуется при критических повреждениях, когда реставрация бамперов нецелесообразен или невозможен. Стоимость восстановления варьируется от материала изделия, характера повреждений и типа автомобиля. Пластиковые элементы допускают ремонту лучше металлических, а современные композитные материалы требуют профессионального оборудования. Профессиональный ремонт продлевает срок службы детали и обеспечивает заводскую геометрию кузова. Охотно дам содействие, когда потребуется по вопросам Фольксваген поло замена заднего бампера - пишите в Telegram jje60
