Ile kosztuje oświetlenie w suficie podwieszanym?
Ile może mniej więcej kosztować wykonanie oświetlenia w suficie podwieszanym (robocizna + materiały)?
Pomieszczenie ma ok 100m2 i jest przeznaczone jako obiekt handlowy. Lampy mają być średniej klasy.
Czy ceny podaje się za m2 czy pkt oświetleniowy?
Nie wiem, czy ktokolwiek potrafi na podstawie Twoich danych odpowiedzieć na to pytanie...
Robocizna pewnie będzie zależeć od ilości i "jakości" punktów - inaczej bedzie się liczyć rozmieszczenie listew diodowych, inaczej mocowanie opraw halogenowych (czy diodowych), czy też jarzeniowych.
Właśnie robiłem sufit - maleńki, ok 3m2 - i oświetlenie diodowe, koszty materiałów oświetleniowych wyniósł ok 700 PLN, ale gdybym "żarówki" diodowe (po ok 40 PLN) zastąpił halogenowymi po 3 PLN, to mógłbym zmniejszyć ich ilośść i koszty tych materiałów byłyby przeszło o połowę niższe icon_rolleyes.gif
Trzeba pomyśleć jak rozplanować punkty, jakich użyć (obiekt handlowy musi mieć odpowiednie, określone przepisami i uzasadnione wygodą klientów i obsługi oświetlenie), część opraw pewnie musi być podwieszona na stropie, a więc muszą być przygotowane miejsca jeszcze przed montażem sufitu podwieszanego i dopiero potem szacować koszty - mogą one być zasadniczo różne w zależności od zastosowanych systemów...
Przy określaniu sposobu oświetlenia musisz też oszacować koszty użytkowania oświetlenia - czy nie warto zrobić droższego, ale miniej "prądożernego" icon_confused.gif
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
