kociol gazowy
betti124
mam pytanie ,czy jak wmieniam kociol gazowy na nowy z zamknieta komora czy mi jest potrzebny wklad do komina czy mozna sie obejsc bez tego,jaka jest roznica??????????????
W kotłach gazowych starszego typu nie miało to aż takiego znaczenia, ale obecnie ma. Zwłaszcza w kotłach kondensacyjnych - odczyn spalin jest kwaśny, a zaprawa murarska ma charakter zasadowy, wchodzą razem w reakcję i komin się rozlatuje :(
Wcześniej czy później wkład kominowy musi być.
..wmieniam kociol gazowy na nowy z zamknieta komora czy mi jest potrzebny wklad do komina
Zasadnicza różnica jest taka, że w kotle z zamkniętą komorą spalania powietrze do komory dostarczane jest kominem – specjalnym.
Podłączenie kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania (w tym także kotła kondensacyjnego) wymaga zastosowania specjalnego wkładu kominowego. Ponadto do kotła z zamkniętą komorą spalania musimy dostarczyć powietrze do spalania. Mamy tu dwa rozwiązania:
- można zastosować kanał koncentryczny rura w rurze: środkową rurą odprowadzane są spaliny a przestrzenią między rurą wewnętrzną i zewnętrzną doprowadzane jest powietrze.
- można też oddzielna rurą doprowadzić powietrze przez ścianę zewnętrzną a spaliny odprowadzić druga rurą.
Warto wiedzieć, iż w przypadku domów jednorodzinnych możemy przewód powietrzno spalinowy wyprowadzić przez ścianę zewnętrzną. Nie ma konieczności wyprowadzania go ponad dach. Ograniczeniem jest tu moc kotła 21 kW i odległość do okien otwieranych wynosząca 0,5m.
Trzeba pamiętać iż bez względu na to czy jest to kocioł z otwartą czy zamknięta komorą spalania w pomieszczniu montazu kotła musi być zapewniona wentylacja.
