Kominek z płaszczem wodnym czy .....
dylan
Witam serdecznie i prosze o poradę. Jestem na etapie budowy w którym muszę zdecydowac się co do metody ogrzewania domu, czy lepszym rozwiązaniem będzie kominek z płaszczem wodnym, czy kominek do ogrzewania nawiewowego? i co sądzicie o kotłach ACV
Raz brudzi raz nie... wszystko zależy jak instalacja poskładana.
Można doinstalować filtr i pilnować żeby temperatura nie przekraczała zdaje się że 55oC... wtedy nie występuje przypiekanie kurzu, więc nie ma aż takiego brudzenia.
A możesz podać więcej szczegółów odnośnie samego domu? Przede wszystkim metraż,bo proponowałbym również inwestycję w pompę wodną,co do jej zalet chyba nie muszę nikogo przekonywać.
generalnie kominek to kotłownia w salonie
- wodny - osobiście jestem przeciwnikiem - odpowiednio przechowywane drewno, nie pali się tylko tli, do tego specyficzny zapach w domu - ale to może mój kominek tak miał :(
teraz tylko zwykły - rekreacyjnie
czasami przy kominku chce się posiedzieć w okresie kiedy ogrzewanie jest zbędne - przy zwykłym można ;)
do tego lampka dobrego wina
Ja tam mam kominek z płaszczem wodnym + pompa ciepła (powietrzna) i jest ok.
Nie zamieniłabym go na nic innego, zwłaszcza na jakikolwiek węglowy...
I do tego popatrzeć wieczorem na palące drewienka... ^^
a ja jestem leniwy i nawet w chłodne dni wole sterownik trochę przestawić niż palić w kominku...i tak mam jeden z droższych elementów dekoracyjnych w domu(nawet najdroższy) - kominek icon_smile.gif
ashantess - przy PC człowiek robi się jeszcze bardziej leniwy niż zwykle icon_smile.gif Edytowano przez adiqq (zobacz historię edycji)
Przy PC to i grzać nie trzeba jak nogi na zasilacz postawić ^^
Co do pokręteł, sterowników i ułatwiaczy, też mam w zestawie, ale jednak drewnem wychodzi mi najtaniej icon_smile.gif
No i nie mówiąc o tym, że składowanie drewna jakoś czystsze od węgla :P A mega-butli z gazem przed domem bym nie zdzierżyła.
Kotły ACV są kotłami gazowymi. Jak masz możliwość podłączyć się do gazu to też radzę gaz, a kominek tylko dla przyjemności i ewentualnie jesienne wieczory z winem ;)
Z tym ACV chodzi o to, że mają wysoką sprawność (107%) przy 30% obciążeniu? Jeśli tak, to dla mnie byłby to poważny argument na tak.
Płaszcz wodny to nieporozumienie! Tylko kominek powietrzny a najlepiej akumulacyjny + sterownik przepustnicy powietrza z zewnątrz, czyli taki nowoczesny piec kaflowy.
Inwestycja zwracająca się bardzo szybko.
Płaszcz wodny to uzależnienie od prądu!
Pozdrawiam,
Ania
Pozdrawiam,
Ania
ulala, tak na dzień dobry (i dobry wieczór) z grubej rury
a ten sterownik przepustnicy to na co chodzi, na renke?
a kominka z płaszczem wodnym to nie można w grawitacji zrobić, he?
aby zapewnić komfortowe DGP również (raczej) nie obejdzie się bez prądu, takze wcale to nie jest lepsze rozwiązanie, po prostu jedne z kilku do wyboru, ma swoje za i przeciw
Jak ja mam być uzależniona od prądu przy jakimkolwiek ogrzewaniu, to już wolę kominek z płaszczem wodnym.
Dokupić mamy do tego jakiś generator, czy coś w stylu usb, żeby w razie braku prądu też działało i po kłopocie.
Nie znam się na nazwach, więc proszę mnie nie wyśmiewać z tego powodu ^^
No a co do zwrotu inwestycji... Wystarczy, żeby mi dom ogrzało. Drewno się nie zwróci icon_smile.gif
Dzień dobry,
sterownik posiada zasilanie na baterie , które pozwalają na pracę kilkadziesiąt godzin w ekstremalnych sytuacjach sterownik awaryjnie otwiera przepustnicę na 100% i pozostaje sterowanie manualne (ręką icon_smile.gif ). DGP grawitacyjne nie potrzebuje prądu warunek to nie dłuższe odcinki kanałów niż 4 m w poziomie. Akumulacja ciepła w postaci kanałów szamotowych oszczędza opał gdyż dokłada się do paleniska 2-3x na dobę a temperatura z pomieszczeniach sięga 24-26 stopni. Osobiście nie jestem zwolennikiem kominka z płaszczem wodnym ale... nie potępiam ich posiadaczy icon_smile.gif Edytowano przez Anna1975 (zobacz historię edycji)
prawda jest taka, że czym bysmy nie grzali, to jestesmy uzależnieni od prądu (no chyba że całe CO działa grawitacyjnie)
dzisiaj praktycznie każdt piec potrzebuje trochę prądu czy to do sterownika,dmuchawy, pompek obiegowych....
pewnie że można zrobić jakiegoś prostego upsa, ale badźmy szczerzy, mało ludzie ma te upsy..
mozna kupić za nieduże pieniądze np tutaj
http://allegro.pl/awaryjne-zasilanie-pieca...1825201200.html
nieporozumieniem jest dopasowywanie aranżacji budynku do warunków technicznych stawianych przez DGP
pompkę obiegową też napędzi UPS czyli bateria, nie widzę różnicy, a kafle nie wszędzie pasują
co do akumulacji to jest od tego bufor, też nie widzę problemu
Kominek powstał w moim domu 15 lat temu a dom jest z lat przedwojennych więc nie trzeba było dopasowywać aranżacji do DGP icon_smile.gif kafle są teraz tak piękne i nowoczesne ze mogą pasować do wszystkiego, zgodzę się co do bufora ale ile użytkowników inwestuje w bufor odpowiedniej pojemności ?aby płaszcz wodny miał sens. Wiele nabywców traktuje kominek z płaszczem wodnym jako dodatkowy grzejnik/kaloryfer a to jest nieporozumieniem icon_smile.gif
nieporozumiemniem jest to nazywać nieporozumieniem
kafle niestety nie pasują do wszystkiego, gdybyś zobaczyła mnie w forumowych gaciach przy kaflach wiedziałabyś o czym mówię/piszę
coś masz, czegoś nie i zapewne nie miałaś, ale wypowiadasz się autorytatywnie,
Twoje kanały i akumulacja w okresach przejściowych mają niepotrzebnie długą bezwładność, dla mnie to nie jest komfortowe rozwiązanie
Nie pragnę widzieć Cię w forumowych gaciach ;)
jeśli o czymś pisze to mam o tym pojęcie! poza tym forum służy do wypowiadania swego zdania a moje jest właśnie takie, że gdy nie zainwestuje się w odpowiedni bufor, nie zadba się o SUCHY opał to lipa! Pojęcie w Polsce na temat ogrzewania ekologicznego i ekonomicznego jest takie samo jak Twoje odpowiedzi icon_smile.gif Kominek powinien być funkcjonalną ozdobą a nie kotłem z czarną szybą! Kanały dymowe w okresie przejściowym zdążą się nagrzać po jednym wsadzie opału, gdyż faza żaru jest bardzo długo utrzymywana.
Pozdrówka dla wzburzonego ;)
ja i wzburzenie, ha
nie widziałaś moich reakcji w korku na niepodległości/puławska/wilanowska przy braku sygnalizacji świetlnej
może oświeć mnie i przy okazji pewenie i innych co do ekologicznego i ekonomicznego ogrzewania, skoro ma świadomość jest taka "zacofana"
    • Jeśli schody prowadzą  do pomieszczenia technicznego lub gospodarczego, przepisy dopuszczają węższe rozwiązania.
    • Żadne z powyższych, trzymamy się projektu  Dzięki za komentarz, też jesteśmy przerażeni uwierz Po kilku dniach od zalania stropu, rozbieramy jego boczne szalunki. Łatwa praca, choć nie tak przyjemna jak podlewanie czyli pielęgnacja betonu. Zima coraz bliżej, oby tylko nie sypnęło teraz śniegiem i nie było mrozu. Wiadomo, że strop musi odstać swoje zanim będziemy ściągać stemple.
    • I takie schody zrób. One się zakończą pod sufitem.  A belek nie ruszaj, będziesz miał motywację do dbania o wagę, żeby się zmieścić między belkami.
    • Pytanie jest takie, że jeżeli tak to wykonam czy będzie dobrze? Rozstaw między belkami mam 62 cm, według prawa schody muszą mieć szerokość biegu min 80 cm, dlatego muszę to w jakiś sposób poszerzyć. Chyba że jest inna opcja która pozwoli na wykonanie węższych schodów.
    • Cześć, Widzę na forum sporo pytań od osób z naszego województwa, które mają problem ze znalezieniem wolnej i solidnej ekipy do wylewek. Często firmy z dużych miast nie chcą jechać na "prowincję", albo liczą sobie kosmiczne stawki za dojazd. Chciałem polecić firmę ZAMBUD, która robiła u mnie wylewki. Co ważne – robią kompleksowo: Dom: Wylewki maszynowe z mixokreta (zacierane mechanicznie na gładko, poziomowane laserowo). Garaż/Warsztat: Posadzki przemysłowe (beton utwardzany powierzchniowo – "talerzowany"). Rozmawiałem z właścicielem i potwierdził, że obsługują całe województwo kujawsko-pomorskie bez wyjątków. Wrzucam listę miejscowości, gdzie na 100% dojeżdżają (pytałem o to, bo polecałem ich też rodzinie w innych powiatach), może komuś ułatwi to szukanie: Główne miasta: Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz, Inowrocław. Mniejsze miasta i miasteczka (dojeżdżają bez problemu): Aleksandrów Kujawski, Barcin, Brodnica, Brześć Kujawski, Chełmno, Chodecz, Ciechocinek, Dobrzyń nad Wisłą, Gniewkowo, Golub-Dobrzyń, Górzno, Izbica Kujawska, Jabłonowo Pomorskie, Janikowo, Kamień Krajeński, Kcynia, Koronowo, Kowal, Kowalewo Pomorskie, Kruszwica, Lipno, Lubień Kujawski, Lubraniec, Łasin, Mogilno, Mrocza, Nakło nad Notecią, Nieszawa, Nowe, Pakość, Piotrków Kujawski, Radziejów, Radzyń Chełmiński, Rypin, Sępólno Krajeńskie, Skępe, Solec Kujawski, Strzelno, Szubin, Świecie, Tuchola, Wąbrzeźno, Więcbork, Żnin. Moja opinia: Robota zrobiona czysto, szybko i co najważniejsze – równo (pod panele nie trzeba było lać samopoziomu). Mają własny sprzęt, pompy i zacieraczki. Dojazd w dowolne miejsce w Kujawsko-Pomorskim nie stanowił dla nich problemu, a pomiar i wycenę zrobili gratis. Jak ktoś szuka konkretnych fachowców w naszej okolicy, to śmiało dzwońcie do ZAMBUD. Pozdrawiam!
