Kolektory płaskie czy próżniowe?
Kolektory próżniowe, choć ich cena spada, są wciąż są droższe niż płaskie. Sprzedawcy kolektorów próżniowych kuszą zaś obietnicą większego uzysku energii w sezonie jesienno-zimowym oraz przy pochmurnej pogodzie. Jednak czy kolektory próżniowe – poza ceną – mają w porównaniu z płaskimi same zalety?
https://budujemydom.pl/instalacje/kolektory-sloneczne-i-fotowoltaika/a/13602-kolektory-plaskie-czy-prozniowe
Gość Piotr30KR
w Polsce tylko kolektor płaski! cena od 1000zł! inwestycja w próżniowy zwraca się tylko zimą, a w zimie dni krótkie, szron, śnieg, na piecu ponad 50st, po co wiec "rozmrażać" kolektory, które i tak nie dogrzeją wody do temperatury z pieca. W lecie natomiast jak jest na dachu 60st w słońcu izolacja próżniowa czy inna i tak nie ma większego znaczenia..
Co za marketingowy bełkot. Az nie chce się tego słuchać..
Autor teksu nie wie o podstawowych sprawach: a) istnieją kolektory próżniowe heat- pipe gdzie nie ma styku szkoło-metal b)jeśli rozszczelni się jakaś rura próżniowa to widać to od razu- następuje jej zaparowanie. c)śnieg znacznie łatwiej pokrywa powierzchnie płaskie, w kolektorach próżniowych zsuwa się pod rury. d)kolektory próżniowe można umieszczać pod kątami 35 stopni aż do pionu- czyli nie muszą być ustawiane równolegle do dachu. e)oprócz lata i zimy jest jeszcze wiosna i jesień, a w tych porach roku zdecydowanie góruje kolektor próżniowy...
