Co dokładnie oznacza określenie "wysoki standard"?
Przy wykańczaniu domu często słyszy się okreslenia: "normalny standard lub wysoki standard". Czy jest jakaś granica finansowa która odożni te dwie opcje wykończenia?
Np. płytki moge kupić za 15zł ale też za 100zł. Czy te za 15zł to niski standard, te za 40 to nomalny standard a te za 100 to wysoki? W jaki sposób sie to ustala?
Widzisz punkt widzenia, zależy od punktu siedzenia.
Znam tez takich dla których 15zł/m2 to bardzo wysoki standard, ale i też takich, dla których 150zł/m2 to badziewie.
Sumując – są to określenia bez realnego pokrycia i słowo wytrych dla wykonawców.
Dla mnie wysoki standard oznacza uzycie naturalnych materiałów wykonczeniowych - naturalny kamień (granit, marmur), zamiast płytek gresowych, naturalne drewno na podłodze zamiast sztucznych paneli, naturalne fronty kuchenne (LIte drewno lub fornir) zamist mdf itd. Choć można na temat standardów się spierać (są np. płytki droższe od granitu), to jednak naturalny materiał wykończeniowy dobrej jakości nigdy nie będzie się mieścił w niskim standardzie.
Według mnie wysoki standard to dobrej jakości materiały (np. płytki równe, trzymające wymiar i kolor, podłogi drewniane a nie laminowane, drzwi i parapety drewniane lub fornirowane itp.) + koniecznie staranne wykonanie. Tak więc z najtańszych materiałów nie uzyskamy wysokiego standardu, ale z kolei wysoka cena wcale go nie gwarantuje. Przy odrobinie rozeznania i pomysłowości można osiągnąć naprawdę fajny standard, nie wydając na to fortuny.
W ogóle dobierając materiały wykończeniowe, warto zwrócić uwagę, żeby były "z jednej półki". Często zdarza się, że w coś przeinwestujemy, np. w egzotyczny parkiet, a potem oszczędzamy np. dokupując okleinowane drzwi. I te drzwi psują cały efekt, bo przy takiej podłodze wyglądają tanio. A przy laminowanych panelach wyglądałyby ok.
mysle ze to okreslenie zalezy z jednej strony co sami przez neigo rozumiemy, a w przypadku producentow czy usugodawcow okreslenei to powinno byc okreslone w umowie lub opisie produktu / usugi
a najczesciej jest to okreslenie marketingowe bo czyz "wysoki standard" nie kojarzy nam sie z czyms lepszym, luksusowym, drozszym etc :-)
Dokładnie, jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Samo "wysoki standard" nic nie znaczy, ważna jest dokładna specyfikacja wykonanej usługi, użytych materiałów itp.
Niski, wysoki standard to są ... tylko słowa. Ważne jest czy standard, który jest Ci oferowany odpowiada Twoim oczekiwaniom i czy jet wart swojej ceny. Można traktować różnice w standardach, jako punkt odniesienia. Widzimy wtedy jak na dłoni ile kosztuje ta odrobina luksusu i czy warto nam tyle, a tyle dopłacić.
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
    • W skrzynce przyłączeniowej nie wywaliło. Wywaliło w skrzynce, którą mam w domu.  Po włączeniu b16 który wywaliło oraz po wyłączeniu i włączeniu RCD zasilanie wróciło i do tej pory nie wywala. Zastanawia mnie to, że podczas zwarcia na jednym obwodzie światła nie było w całym domu.
    • Może też wywaliło bezpiecznik w skrzynce przyłączeniowej? Jakie tam masz zabezpieczenia? Dostęp tam ma chyba tylko firma dostarczająca energię
    • Ot, dowcipniś      A tak naprawdę?
