dom za 350 tys?
SRX powodzenia!!! daj czasami znać jak Wam idzie a szczególnie później z perspektywy czasy byś napisała jak kosztami wam wyszło. ja też nie omieszkam się w tym temacie odezwać jak już będziemy się wprwadzać ;)
a propos - zostaniecie przy tym projekcie co pokazywałaś czy będziecie indywidualny robili? przy dwulokalowych ja bym jednak indywidualny proponowała, idzie bardziej pod siebie zrobić
A co do projektu to nie wiemy jeszcze, tak na 90% będzie ten co na pierwszej stronie bo nam odpowiada, a za indywidualny byśmy musieli zapłacić ok 100 zł za m2.
Teraz kupujemy działkę, tzn. jutro podpisujemy umowę przedwstępną. icon_smile.gif
no to jak kupisz działkę, to spokojnie możesz już zakładać dziennik budowy ....
wbrew pozorom - na pewno będzie co tam zamieszczać: foty działeczki, koszty od początku - bo i papierologia i media , i inne rzeczy - wszystko kosztuje .... a taki bardzo dokładny dziennik , z kosztami to skarbnica wiedzy dla innych inwestorów ... icon_smile.gif
strasznie drogo te 100zl/m2 icon_eek.gif
kurcze jakbym przeliczyła na metry to mnie projekt wyniósł 30zł/m2 a i wszystkie formalności załatwiał architekt, kolosalna różnica w cenach
Ceny póki co są po lekturach internetu. Na pewno jeszcze je zweryfikuję w rzeczywistości jak już podpiszey akt notarialny. icon_smile.gif Wtedy będziemy szukać architekta. icon_smile.gif
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
