Ile drewna trzeba przygotować na zimę do kominka?
Gość
Chce przyszłą zime ogrzewać domek piecem kominkowym z rozprowadzeniem ciepła. Domek na parterze (na razie tylko tu) ma około 90 m.kw., ściany z pustaka ocieplone.
Moje pytanie dotyczy ilości drewna, które muszę przygotować na zimę. Chce jak najszybciej kupić je, pociąć i suszyć.
Co radzicie, jakie drewno, ile metrów. Załozenie jest takie, że będę ogrzewał domek tylko kominkiem.
Gość Redakcja__
Przy założeniu, że z 1 m3 suchego drewna można pozyskać ok. 1500 kWh energii, a do ogrzewania domu w sezonie potrzeba ok. 9000 kWh w standardowych warunkach, to trzeba zgromadzić ok. 6 m3 drewna. Jednak ilość tą trzeba traktować jako orientacyjną, gdyż dużo zależy od przebiegu pogody, gatunku drewna i wilgotności do jakiej uda sie je wysuszyć.
  • 9 miesiące temu...
6 METRÓW TO NAPEWNO ZA MAŁO OJCIEC MA KOMINEI I OGRZEWA NIM JUŻ 5 ROK I NIE MA INNEGO OGRZEWANIA NA WSZELKI WYPADEK KUP 12 METRÓW JEŚLI CI ZOSTANIE TO OK PAMIENTAJ ŻE CZASAMI TRZEBA PALIĆ WE WRZEŚNIU I W MAJU BARDZO DOBRY JEST BUK GRAB CZASAMI NIE TRZEBA DOKŁADAC NAWET PRZEZ 15 GODZIN POZDRAWIAM
Ogrzewam dom gazem, a kominek używałem w okresach przejściowych w zeszłym i tym roku. Nigdy dokładnie nie liczyłem, ale widząc jak szybko znikało drewno to musisz kupić minimum 12 m przestrzennych, jeżeli zostanie to masz na następny sezon.
Przekażę jeszcze swoje obserwacje dotyczące kosztów ogrzewania.
Ogrzewam dom płytowym fundamentem Legalett zasilanym gazem, ostatnie płatności to 200 zł miesięcznie. Jeżeli drewno kosztuje około 120 / 130 zł metr przestrzenny to ogrzewanie kominkiem przestaje być ekonomiczne, kłopot masa pracy brak komfortu. Może się mylę, ale tak wychodzi z moich bardzo szacunkowych obliczeń, kominek zaczynam traktować jako przyjemność a nie przejściowe źródło ciepła. Może Twój kominek jest bardzo sprawny, ale jeżeli faktycznie zużyjesz 12 metrów przestrzennych drewna to Twoje koszty przewyższą koszty mojego gazu. Mam kuzyna, który ogrzewa dom kominkiem z rozprowadzeniem ciepła i czasami musi dogrzewać grzejnikami elektrycznymi.
Jeżeli możesz to pomyśl ostatecznie o innym ogrzewaniu.
Jeżeli dobrze rozumiem to miesięcznie wydajesz: gaz 480 zł, drewno 120 zł.
Koszt, CO, CW i kominka miesięcznie wynosi około 600 zł.
Przypuszczam, że miesięczny koszt wyprodukowania CW i zasilenia kuchni gazowej to około 70 zł miesięcznie. Czy moja analiza jest prawidłowa i samo ciepło miesięcznie kosztuje 530 zł?
Jarek
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
