Odległośc słupa elektrycznego od przyłacza wodnego?
autorushd
Zaczyna się po woli chrzanić.
Słup jest od głównego wodociągu ok 80cm i jest ok. Mieli takie plany, mają zgody, postawili.
Dzień wcześniej jak wiecie zrobiłem przyłącze i teraz zaczyna być problem czy gmina ze mną w ogóle podpisze umowę, ze względu na ten słup.
Nie pisałbym ale dostałem telefon od wykonawcy przyłącza ażeby przy inwentaryzacji geodeta jednak nie nanosił tego słupa. Szczególnie ze:
- słup będzie podłączony do prądu zapewne w ciągu 1,5mies dopiero
- mogą być problemy z umową.
Jak się na to zapatrujecie? Czy to w ogóle realne?
Autorus
Dokładniej powiem tak.:
Odległość między słupem elektrycznym a miejscem gdzie jestem podłączony do wodociągu to ok 0.8m
Zastanawiam się czy gmina podpisze ze mną umowę. Może będą chcieli odrzucicie względu na możliwą awarie i kłopoty z tym związane.
Czy mogą nie podpisać?
Odbiór mam. Mapkę od geodety będę miał.
Na mojej działce jest podobnie ,rurociąg główny od słupa jest około 1 m i biegnie wzdłuż działki równolegle ze słupami a między nimi idzie kabel telefoniczny też w ziemi. Różnica ,że ja mam przyłącze już zrobione i jest już w domu 20 m od rurociągu ale nawiertkę mam zrobioną na tym właśnie rurociągu i wszystko odbyło się bez zgrzytów. Sądze ,że w Twoim przypadku też nie powinno być z tym problemu.
No i co, podpisali? Wiedziałem, że tak!
    • Znam tylko metodę z opryskiwaniem drzew owocowych rozcieńczonym olejem parafinowym. Ale to tak na przedwiośniu, oprysk w dużej ilości. Nie mam pojęcia czy parafina jako dodatek do wapna coś pomoże.
    • Po samym rysunku nie da się tego stwierdzić. Oznaczenia są takie jakby w miejscach dwóch otworów drzwiowych były podciągi, a więc ściana miała funkcję konstrukcyjną (nośna lub usztywniająca). Z kolei ściana wzdłuż pokoi dzieci oraz rodziców też jest podejrzana. Tam spodziewałbym się ściany usztywniającej poprzecznie konstrukcję. Miejsce jest odpowiednie a i biegnie jakoś tak po jednej linii.  Bez znajomości reszty projektu się tego nie rozstrzygnie.
    • Te sposoby na wapno aby się nie zmywalo znam. Chodzi o skuteczność dodatku z parafiny.   Przecież robi się oprysk samym olejem parafinowym, lub preparatami które mają go w swoim składzie, więc musi się dać.   https://kobietawsadzie.pl/olej-parafinowy-w-sadownictwie-kiedy-jak-i-dlaczego/
    • Jeszcze z ziemi, nie z nieba. Myślałem że przetrzymam, ale jak serce osiągnęło puls chyba z 250, trawa zaczęła robić się żółta, tak żonę poprosiłem, żeby mnie do ośrodka zawiozła. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Nie wiem, to była taka mała bańka pod dachówkami, może z 8cm, ostatnia której nie znalazłem, więc przypuszczałem, że z niej wyleciały. Ale wtedy by to wskazywało, że to raczej osy a nie szerszenie. Po pierwszym zszedłem ze strychu i w miarę było ok, drugi jak mnie uebał w wargę, tak już pomału zacząłem odpływać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mialam, z osa, na ktorej nieopatrznie sie oparlam, zeby otworzyc okno. Poza obrzekiem nic mi nie bylo, ale jak mnie poinformowano, kazde nastepne uzadlenie moze skonczyc sie alergia.     To moglo byc dziecie szerszenia, chyba one nie sa od razu duze ? Musze o nich troche poczytac.
