Ile kosztuje zainstalowanie zmiękczacza do wody
Jaki jest sam koszt zainstalowania zmiękczacza wody (bez urządzenia) oraz jakie są dodatkowe koszty związane z podłączeniem takiego urządzenia w domu jednorodzinnym?
ok 2tys netto, jakoś tak. A dodatkowe koszty? No musisz wziąć hydraulika który ci to zamontuje. Kilka zaworów, rurek, ciśnieniomierzy.
A potem wrzucasz worek soli raz na kilka miesięcy i koniec. Osobiście żałuję ze nie założyłem dużo wcześniej.
Czajnik już kamieniem nie załazi, do zmywarki wrzucam połowę kostki do zmywania, to samo pod prysznicem.
Jeśli zmiękczacz ma być w kotłowni, obok instalacji, do której ma być podpięty, a instalacja jest zrobiona z polipropylenu czas montażu to max kilka godzinek lekkiej pracy. W Lublinie razem z częściami ok. 300zł spokojnie.
Warto się jeszcze dowiedzieć o serwis, ja mam obecnie taką sprawę ze urwałem kolanko przelotowe, kręciłem rurką i jakoś tak wyszło.
Zaraz do sprzedawcy napisałem o co chodzi. Dziś dostałem bezpłatnie to kolanko. Osobiście byłem w stanie za to zapłacić, w sumie ja to rozwaliłem, niby część niedroga. Ale trzeba zapakować , pójść na pocztę itd. Nie każdy by chciał.
AUtorus
    • nawet, jeśli to beton od sciany zewnetrznej do ściany zewnętrznej budynku, czyli ileś metrów? - niestety nie widać, jakie sa wymiary. No może... A beton 15 to nie mocarz - ale może jestem zbyt ostrożny
