drzwi balkonowe montaż
witam
czy belka pod drzwiami balkonowymi musi być wymurowana przed obstawieniem drzwi np, z cegły czy tez zalana betonem na wysokośc posadzki,pytam gdyz nie bawem mają mi je montować a nie mam tego przygotowane chodzi mi o coś podobnego to co podałem na foto.
witam
Pytałem o coś takiego faceta od okien , powiedział że w przypadku kiedy nie ma jeszcze docelowej posadzki oni podkładją profil pod okno taki normalny jak okno a później możesz zalać posadzkę jak wysoko chcesz
witam
U nas były montowane na podpórkach... Otwór był większy od drzwi, ponieważ nie było jeszcze posadzki. Przy wylewaniu posadzki drzwi zostały zalane pod spodem razem z podpórkami (betonowymi zresztą). A z zewnątrz dodatkowo zabezpieczone przeciw przemakaniu.
Nie wiem czy tak się robi prawidłowo, ale tak zrobili u nas ;p
Gość mhtyl
U mnie jest podobnie jak na tej fotce i gość od posadzki (będę wylewał z mixokreta) powiedział że tak może być.U mnie wygląda troszkę inaczej- podmurówka jest szerokości ramy + 1 cm po obu stronach i pomurowana jest na styk z dolną krawędzią ramy ,między pustak a ramę strzeliłem piankę niskoprężną co usztywniło bardziej ramę. Pustak (Ytong) murowałem na klej.
myślałem aby zrobić to przed i odrazu zaizolować papą, widze tez jak są mocne ulewy zalatuje mi woda do salonu,mam zbyt wysoki pochył balkonu w strone wewnętrzną, nie mam jeszcze posadzki.
Gość mhtyl
Rozumiem,że to jest na parterze. Wystarczy jak dasz izolację poziomą na długości otworu drzwiowego a później obmuruj pustakiem i powinno być dobrze. Jak dasz na klej do bk to woda nie powinna Ci się wlewać. U mnie wlewała się do kotłowni. jak podmurowałem to zapobiegło ,dodam że w kotłowni jak i na zewnątrz na podeście będę jeszcze wylewał posadzkę.
Gość mhtyl
To na balkonie też zapewne będziesz podnosił posadzkę, tak więc spokojnie możesz tak zrobić i będzie ok.
Gość mhtyl
ok dzięki mhtyl, jutro dzwonie po murarza.
zdecydowałem zalać taką belkie na wysokosć 10cm
Brak obrazka
A ile będziesz dawał styropianu? Uważam że 10 cm to za mało bo styropianu musisz dać co najmniej 10 cm i wylewka co najmniej 6-8 cm i jakaś posadzka np. panele tak więc może być za mało te 10 cm. Powinieneś policzyć o ile podniesie się podłoga (wszystkie warstwy) aby później nie było rozczarowania.
tak mi wyszły stopnia schodów na klatce i chciałbym aby były zlicowane z pozostałymi,podniosą te drzwi balkonowe 3cm max od tej belki,myslałem dać cienszy steropian na posadzkie. Edytowano przez gomesz (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl
Zrobisz ja uważasz, ale stopnie na klatce możesz dolać do wymiaru po wszystkim, a styropian 10 cm to minimum. Dla przykładu u mnie posadzka licząc od ślepej wyniesie około 18 cm (podłogówka) + Wykończenie panele albo płytki (jeszcze nie jestem zdecydowany). Z ciekawości zapytam czy murarze Ci nie doradzili nic w tej sprawie, dziwi mnie fakt że wymurowali schody nie uwzględniając poziomu posadzki.
mhtyl piszemy tu o mieszkaniu na poddaszu wszędzie gdzie pytałem powiadają bez folii
3 cm styropian EPS 100
5 cm wylewki ale w projekcie też mam 5 + 5
Brak obrazka
Według instrukcji speców od montażu okien takie coś jak na powyższym zdjęciu to błąd. Mostek termiczny. Powinno być punktowe podparcie, a pustka wypełniona styropianem.
Ewentualnie, od biedy może być to:
...wyłącznie z racji zastosowania dość ciepłego materiału jakim jest gazobeton. Ale to od naprawdę dużej biedy.
od biedy, jak od biedy
z pewnością przy ścianie 1W jest to rozwiązanie poprawne
w pozostałych przypadkach - jak zauważyłeś - błąd
o właśnie
a gdzie nasz wielki nieuczony Empirfirion wskazałby miejsce montażu okna przy preferowanym przez siebie sposobie ocieplenia?
Gość mhtyl
Myślałem,że to parter. Ja też na poddaszu dam 3 cm styro bez foli i wylewki 5 cm . Ale tą belkę bym wywalił co ją wylałeś. PeZet ma racę ,ja jak to on nazwał od biedy dałem Ytonga. Wyciąłem bloczki z bloczka 36,5 na wysokość i na szer ramy +po 1 cm z każdej strony, ale ja już drzwi balkonowe miałem wstawione.
na pączątek proponowano mi abym wymurowac z cegły,jednak zapytałem ekipe która ma wstawiac okna powidzieli, tak jest zrobione poprawnie a co napewno mocniejsze od samej cegły a juz nie wspomne o gazobetone, wypełniona zostanie styropianem od strony wewnętrznej 5cm,i tak samo będzie na balkonie 5cm pod samą belkie wysmarowana mazidłem i przyklejona papa termozgrzewalna ,zrobiłem ją tez po to aby dzrwi nie wisiały mi na klinach,nie szybko ruszę z ręsztą brak funduszy.
    • Cześć wszystkim! Jako przedstawiciel firmy matego.pl, chciałbym zaprosić Was do zapoznania się z naszą ofertą wynajmu i sprzedaży tymczasowych płyt drogowych z tworzywa sztucznego – idealnych do utwardzania dróg dojazdowych, placów budowy, parkingów tymczasowych czy zabezpieczania gruntu w trudnych warunkach. Dlaczego warto postawić na płyty z tworzywa zamiast tradycyjnych betonowych? ✅ Niższy koszt zakupu i wynajmu – nasze rozwiązania są znacznie bardziej ekonomiczne już na starcie. ✅ Tani transport – na jednego TIR-a wchodzi aż 400 sztuk naszych płyt, gdzie dla porównania betonowych tylko około 15 sztuk. ✅ Błyskawiczny montaż – bez potrzeby użycia ciężkiego sprzętu czy HDS-u. Wystarczy 1–2 osoby, żeby szybko i sprawnie ułożyć drogę tymczasową. ✅ Lekkość i poręczność – nasze płyty ważą od 25 kg do 49 kg, więc są łatwe do przenoszenia nawet w pojedynkę. ✅ Wysoka wytrzymałość – w zależności od modelu, płyty wytrzymują nawet do 80 ton obciążenia, więc spokojnie radzą sobie z ruchem ciężkiego sprzętu budowlanego czy samochodów dostawczych.   Oferujemy zarówno sprzedaż, jak i wynajem – z dostawą na terenie całej Polski. Szczegóły i kontakt znajdziecie na naszej stronie: www.matego.pl Jeśli macie pytania – śmiało, chętnie doradzę!
    • Miałem bardzo podobny problem z klamką i drzwiami balkonowymi – też kupiłem nową i po montażu nadal się nie domykały. U mnie winna była zasuwnica, która się już wyrobiła. Zamówiłem części za ~120 zł, próbowałem sam, ale nic z tego nie wyszło. Finalnie i tak wezwałem serwis okien – zapłaciłem 260 zł, ale zrobili wszystko szybko i profesjonalnie. Co ważne – samo wymienienie części to nie wszystko. Trzeba znaleźć przyczynę, dlaczego skrzydło się ciężko domykało (u mnie był problem z luzem w zawiasach). Inaczej sytuacja szybko się powtórzy. Jeśli jesteś z okolic Poznania, to mogę polecić firmę, która mi to naprawiała: Integro Poznań
    • To dopiero będzie ładnie.
    • Nie kombinuj z kitowaniem/szpachlowaniem/akrylowaniem - wsadzisz kupę kasy, a efekt będzie nijaki   Dużo tej podbitki masz?     Najtaniej będzie, jak kupisz zwykłą płytę HDF  3mm drewnopodobną w odpowiednim kolorze, podocinasz  tak, aby wypełniły przestrzeń między belkami, czarnym markerem - dla picu - zaznaczysz niby-deski, przykręcisz do istniejącej podbitki i nikt nie zauważy różnicy, o ile nie pokażesz palcem... Szpary przestaną przeszkadzać...   Sugerowany laminat jest kilkukrotnie droższy, trudniejszy w obróbce i aplikacji, choć jest odporny na warunki zewnętrzne, a płyta HDF w takiej lokalizacji nie jest narażona na zmoknięcie, czy światło słoneczne i wytrzyma wiele lat...
    • Będziesz miał dużo więcej szpar, tyle ze mniejszych. Bez sensu. Kup arkusze laminatu i zakryj powierzchnię pomiędzy krokwiami. Albo szpary wypełnij akrylem i pomaluj.   Możesz też zrobić własny kompozyt, kup jakiś lakier do parkietu i wsyp do niego parę worków drobnych trocin z piły taśmowej, będziesz miał własny kit drzewny do wypełniania tych szpar.  Tylko trociny muszą być wysuszone!
