nierówna działka
Jestem totalnie ciemna jeśli chodzi o budowanie i tym podobne rzeczy stąd moje pytanie- planujemy budowę na działce rolnej, obecnie rośnie tam trawa a pole jest nierówne a konkretnie W środku robi się taki nie duży dołek. Działak jest też nachylona w stron drogi głównej.Czy najlepiej byłoby wyrównać tą dziłkę? ma to jakieś znaczenie przy budowie że teren jest nachylony? icon_rolleyes.gif icon_sad.gif
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
