Przyciski splukujace do stelarzy
A ja wybierajac geberit w jednej firmie przyciski z "pandy" nie pasowały do "idola". Moje są nieduże, takie chciałam, z tyłu mają jeden wężyk do podłączenia i mój majster powiedział,że będzie tylko jedno spłukanko działało; po zamontowaniu okazało się, że w tym jednym wężyku były podłączenia do obu przycisków. Trzeba o wszystko dokładnie opytywać się w sklepie, bo później... bywa za późno.
