Relacja z pokazu wylewania fundamentów z betonu AGILIA FUNDAMENTY
Byłem na tym pokazie. Materiał jest SUPER !!! Z jednego miejsca wylali ponad 17m ławy bez udziału ludzi. Ci panowie w zielonych spodniach to wykonawcy, patrzyli się tylko bo reszta zrobiła się sama..
O betonie samozagęszczalnym poczytać można wpisujac w wyszukiwerkę agilia beton lafarge maja fajne filmiki z realizacji. Mnie ten pokaz przekonał. Bedziemy teraz budować dom w Sękocinie i napewno weźmiemy ten beton...
  • 4 lata temu...
Gość Grzegorz
Genialny produkt.
Miałem do zrobienia fundamenty i posadzkę pod garaż z płyt warstwowych 35m2.
"Fachowcy" zażyczyli sobie 2500zł ( w promocji ) za zatarcie na gładko wylewki.
A wystarczyło kupić beton agilia, przesztangować, zabezpieczyć preparatem i cieszyć się dobrą wylewką.
