ogradzanie domu i ogrodu- Betafence
Witajcie
Jeśli temat ogradzania domu i ogrodu jest tym, co Was ostatnio nurtuje, to warto zapoznać się z ofertą Betafence. Dzięki temu wiele pytań i dylematów zostanie rozwiązanych!
Betafence oferuje:
- systemów ogrodzeń o klasycznym lub dekoracyjnym wyglądzie, dzięki którym domy i ogrody stają się bezpiecznymi miejscami
- produktów dla hobbystów: siatki o małych oczkach znajdują wiele zastosowań w ogrodach i domach
Betafence ma w swoje ofercie m.in.:
- siatki zgrzewane w rolkach PANTANET®,
- panele zgrzewane ZENTURO®,
- system słupków BEKAFOR® CLICK
- bramy EGIDIA®
- przesłony COLLFORT®
- panele zgrzewane BEKAFOR®
- siatki zgrzewane CASANET®
- bramy MODIVIA®
W przypadku pytań chętnie pomogę, doradzę.
pozdrawiam
K.Krysiński
http://www.betafence.pl/pl-PL/~/media/Beta...0_PL%20pdf.ashx
  • 11 miesiące temu...
Teraz z łatwością rozeznacie się w tematyce ogradzania, zaczerpniecie nieco wiedzy i natchnienia dzięki www.ogradzamy.pl. Znajdziecie tu prosty podręcznik 'ABC ogradzania', pełną informację produktową, wiele inspiracji, instrukcje montażowe oraz namiary na eksperta, a także dystrybutorów i montażystów z Waszej okolicy! To pierwszy taki portal ekspercki na rynku - polecam.
    • Dzień dobry, może i odgrzeję starego kotleta, ale wydaje mi się, że lepiej kontynuować podobny wątek niż otwierać nowy temat. Mam podobną sytuację co autor tego tematu i powyższe opinie sporo mi rozjaśniły, ale chciałbym się upewnić, że po pierwsze wszystkie powyższe informacje są w mocy po tylu latach, a po drugie czy mają zastosowaniu również w mojej sytuacji.   Moja sytuacja w żołnierskim skrócie: 1. Chcę na działce wybudować blaszany garaż 6.5 (lub 6) na 5. Dwuspadowy, ale z rynnami i odprowadzeniem wody. Tylko brama uchylna i drzwi, bez okien. Jako fundament planowałem wylaną płytę betonową 15-20cm, ale z powyższych wypowiedzi widzę, że można jeszcze rozważyć płyty chodnikowe 50x50x7 (zapewne na suchym betonie), jeżeli to sprawi, że garaż/budynek nie będzie dzięki temu postrzegany jako trwale złączony z gruntem. 2. Chciałbym aby był zlokalizowany dokładnie 1.5m od granicy z sąsiadem A, który ma już garaż z JakMurowane.pl w odległości 3m od granicy, sąsiadem B, na którego działce znajduje się tylko kilka zrujnowanych drzew, ogólnie działka niezagospodarowana 3. Szerokość działki powyżej 16m, ale jeżeli to istotne jest to jedynie 6.25 ara, na którym stoi połówka bliźniaka. 4. Prawo budowlane oczywiście mówi, że 3m od granicy jak bez okien. 5. W MPZP jest to działka K-25MN: 5. Oczywiście chciałbym to zrobić na zgłoszenie (lub bez jeżeli powiecie mi, że jakimś cudem nie jest to potrzebne).   To co mnie zastanawia to: 1. przepisy przeciwpożarowe - zakładam, że § 276 ust. 2 rozporządzenia znajduje zastosowanie i wyłącza konieczność zachowania odległości z § 271. A co z § 272 ust. 3, zgodnie z którym " Budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć od strony sąsiedniej działki ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej określonej w § 232 ust. 4 i 5." - czy ma on zastosowanie w sytuacji gdy planowany przeze mnie budynek nie będzie usytuowany bezpośrednio przy granicy działki a w odległości 1.5 metra?  2. Czy zgłaszać to jako garaż czy też budynek gospodarczy? 3. Czy to w ogóle przejdzie w takiej formie, bo w starostwie sąsiada (tego co zrobił jednak 3m od granicy) trochę nastraszyli tymi przepisami pożarowymi. 4. Sąsiad musiał też wołać geodetę, żeby wyłączyć ten kawałek działki z użytku rolnego, bo to gleba klasy 2... Zakładam, że też będę musiał, ale ciekawi mnie Wasza opinia na ten temat.
