izolacja pionowa fundamentów z kamienia
mannn
Mam poniemiecki dom i duży problem,ponieważ fundamenty są z kamienia i glina na zewnątrz i w środku domu.Zerwałem podłogi i wykopałem glinę ze środka na około 50cm ,chciałbym wykonać w środku od podstaw wylewki chudziaka itd. a następnie drenaż opaskowy domu i nie wiem jaką wykonać izolacje wewnątrz i na zewnątrz.PROSZĘ O RADĘ. icon_sad.gif
Jeśli dom jest niepodpiwniczony to żadna izolacja pionowa fundamentów ani tym bardziej drenaż nie są potrzebne. Istotny jest natomiast stan izolacji poziomej powyżej poziomu gruntu., bo tylko tą drogą wilgoć może przenikać do budynku.
W przypadku fundamentów kamiennych podsiąkanie kapilarne może występować jedynie poprzez spoiny, ale przy prawidłowym układzie kamieni możliwość przenikania wilgoci jest znikoma. Jeśli jednak widać na murach zawilgocenie to w pełni skuteczną ochronę zapewni jedynie utworzenie warstwy izolacyjnej metoda iniekcyjną.
Ewentualnie można spróbować uszczelnienia spoin w fundamencie przez nałożenie w kilku warstwach emulsji asfaltowo-kauczukowej i osłonięcie folią kubełkową.
Co do podłogi można wykonać typowy układ warstw - beton stabilizujący, izolacja z folii, ocieplenie styropianem drga warstwa foli i wylewka podłogowa. Folie powinny być wywinięte na ściany do poziomu gotowej podłogi.
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Drogi jak cholera. 10 PLN to góra, którą dałbym za niego. Ale pod względem przekroju żył, przewód jest właściwy. Wtyczka też w porządku. Pytanie dodatkowe, ten piekarnik to przenośny czy część jakiegoś stacjonarnego urządzenia?.
