GLX 31 /Atrium
Frezja
Cześć znalazłam takie zdanie o projekcie GLX 31 z pracowni Atrium
Dom dla 4 - 5 osobowej rodziny o dwuspadowym dachu z garażem w bryle budynku, którego połać dachu jest zlicowana z połacią budynku. Takie rozwiązanie sprawia, że garaż wraz z budynkiem tworzą integralną bryłę. A nie ma nic gorszego niż przyklejony sztucznie garaż, który burzy bryłę budynku. Na parterze pokój dzienny, kuchnia z jadalnią, łazienka oraz dodatkowy pokój. Pomieszczenie gospodarcze OK., ale garaż na jeden samochód?
Kominek został umiejscowiony centralnie, co stwarza możliwość zastosowania Systemu Dystrybucji Gorącego Powietrza. Na poddaszu trzy sypialnie oraz łazienka. Ponadto nad garażem zaplecze łazienki.
Budynek o klasycznej bryle z dwuspadowym dachem, urozmaiconym lukarnami.
Generalnie ciekawa i niezbyt droga propozycja.
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
