Klasyfikacja PKOB
Jak zakwalifikować wg. PKOB budynek dwulokalowy ? Chodzi o to czy kwalifikować go do 1110 czy 1121
Jest to budynek dwulokalowy z dwoma wejściami z parteru ale nie bliźniak (nie ma przejścia między lokalami wew budynku).
Czy o dwóch mieszkaniach możemy mówić jeśli części są prawnie wydzielone - osobne adresy (jak interpretować wtedy podczas budowy).
Czy może wystarczą dwa wejścia - ale co wtedy z budynkiem który ma poprostu dwa wejścia ale nie posiada dwóch mieszkań.
Być może chodzi o kuchnie i łazienki czyli możliwość samodzielnego funkcjonowania lokali nawet jeśli prawnie jest to jeden budynek/adres ??
