Ogrodzenie panelowe i nierówna działka
autorushd
Więc sytuacja wygląda ja na fotce:
Brak obrazka
Zastanawiałem się na jakim poziomie zrobić poziom 0. Słupki mam o wysokości 230cm, panele 150cm w tym podmurówka z prefabrykatów ok 20cm.
Wstępnie pomyślałem ze najlepiej zrobić na linii 1400. Wtedy słupek nr 9 bym podniósł o jakieś 40cm.
Chociaż od ulic chciałbym uniknąć ząbkowania ale się chyba nie da icon_sad.gif Edytowano przez autorushd (zobacz historię edycji)
autorushd no i jak rozwialazles problem?
dzis przyjechal wielki samochod ciezarowy z panelami ogrodzeniowymi ktore kupilem,stad pojawia sie pytanie
czy zamierzasz dospawac/czy dospawales wasy do slupkow aby je zakotwiczyc w betonie?
moje panele 1.7 slupek 2.4 a po odjeciu podmurowki wychodzi 40cm w betonie(nie licze lacznika) to z deka malo...
jaki masz sposob mocowania paneli do slupka?listwa,obejma,hak czy przykrecany plastik?
jutro zaczynam grodzic,jakies wskazowki?rady?
bede grodzil po granicy z trzech stron(powiadomilem sasiadow)
-a co z granicznikami na rogach?przeciez nie postawie slupka na krzyzyku a jak dostawie lacznik na slupka do granicznika to automatycznie uciekam z ogrodzeniem jakies 20cm i...?
pozdr
Wejdź na pierwszy link w podpisie L) u mnie już ogrodzenie skończone.
nic nie dospawałem, nie widzę takiej potrzeby. Konstrukcja jest sztywna, to nie to co siatka.
Panele do słupka sa mocowane specjalnymi obejmami. Są trzy rodzaje obejm, przelotowe, startowe i kątowe.
odnośnie słupków granicznych to ja się z ogrodzeniem cofnąłem do wnętrza działki o ok 10cm. To mi załatwiło sprawę i ewentualne nie porozumienia z sąsiadami na przyszłość icon_smile.gif
Odnośnie wysokości słupków na nierównej działce to każdy słupek został poziomowany niwelatorem, tzn nie ma żadnych ząbków jak u sąsiada na przeciw. Po prostu na każdym panelu jest różnica ok 2cm co jest niezauważalne icon_smile.gif
Autorus
ja poszedłem na łatwiznę i wynająłem firmę, która wyrównała mi teren i nie było żadnego problemu..ogrodzenia mam z plotbud i doskonale nadaje się na tego rodzaju podłoże
    • Wybrałem... Obejrzałem...   Tylko że na tiktoku są również dowody na to, że ziemia jest płaska...
