remont starego domu rok budowy 1964
Kupiliśmy z żoną stary mały domek o powierzchni 70 m2 + poddasze do adaptacji na użytkowe . Dom posiada drewniane podłogi na dole jak i na górze . Wymaga kapitalnego remontu z wymianą okien ,c.o itp.
Moje pytanie kieruję szczególnie do osób , które zajmują się remontami . Chciałbym wiedziecie jakie są to koszty w przybliżeniu bo zdaje sobie sprawę ,że bez oględzin ciężko jest podać cos bardziej szczegółowo . Z żoną mamy przygotowane 50 tyś na remont plus robocizna dla majstra , który chce 20 tys.
Umieszczam kilka fotek pomieszczeń i poddasza
Zapomniałem jeszcze o jednym czy podniesienie poddasza wiąże sie z dużymi kosztami ??
Edytowano przez heike (zobacz historię edycji)
kurde mało precyzyjnie
ale IMVHO zabraknie wam i to sporo
dlaczego tak uważam?
bo zadałeś to pytanie w ten sposób więc w temacie sie orientujesz średnio, ergo bedzie drogo
tak jak to napisałeś to jest praktycznie wyprucie domu do stanu Stanu surowego i wykonczenie
dziwnie mało ten majster za to chce
Co do wynagrodzenia majstra to jeszcze temat nie jest zamknięty , dól zrobi na pewno co do poddasza to jeszcze rozmowy trwają .
Szkoda myślałem , że uzyskam jakieś informacje.
Powiem krótko: jeżeli chcesz coś zrobić naprawde porządnie i solidne,to lepiej jest liczyć się z większymi kosztami i potem być miło zaskoczonym. Robiąc coś po kosztach,często wychodzi niedokładnie i mało solidnie.
Witam.
Okazało się że bank nie da mi tyle co bym chciał na remont co tu mówić nic mi na remont nie przyznał , za młodzi z żoną jesteśmy do kredytu. W takiej sytuacji zmuszeni jesteśmy do remontu metodą gospodarczą .
Prace najpierw muszę zacząć od wymiany podłóg , są to drewniane podłogi na legarach , chcę je zerwać a następnie zrobić wylewkę( przepraszam za nie fachowe słownictwo nie posiadam zbyt dużego doświadczenia budowlanego)czyli tak po usunięciu desek i legarów muszę :
1.Wypoziomować podłożę .
2.Rozłożyć folię ( jaka ma to być grubość foli ?).
3.Wylać pierwszą wylewkę ( jej grubość ile powinna wynosić?).
4.Położyć styropian wiem ,że musi być to twardy styropian gr. 5cm.
5.Zalać ,wypoziomować .
Prosze o doradzenie .
    • Tak, niestety w miejscowym planie były same dwuspady wiec nad garazem musiał sie pojawić mały dach a więc i 2 rynny koszowe połączone w kalenicy garazu.   "Ten wariant z pierwszego zdjęcia jest generalnie poprawny" Nie zauwazyłem Twojej odp i byłem juz działąć. Troche się dzisiaj bałem ze zrypie ale zrobiłem. Wyszlo mi chyba nie najgorzej  Nie zrobiłem zdjęcia ale wrzuce następnym razem to obedzie mozna ocenić. Blacharzem nie jestem wiec miałem duzo szczescia. Chwile trenowałem na kartce papieruzeby zrozumeić jak to się będzie zachowywało i to troche pomogło jak by ktos też kombinował. Teraz już po myśle ze to całkiem proste ale trzeba uważać na to zeby blache wystawić do góry wystarczająco na tyle zeby pozniej ja zabiąć na grzbiecie 2 blachy i zeby nie była zawysoko i nie kolidowałą z łata kalenicy.   "Rąbek ma być ukształtowany tak, aby spływająca woda była kierowana na boki (po obu jego stronach), do dwóch rynien koszowych. " Tak zrobilem. Narzedzia do kształtowania blachy kupiłem więdząc ze bede robił to samo.   Jutro chce jeszcze uszczelnić to silikonem dekarskim i pokombinowac łatą od kalenicy bo niestety blacha wyszłą nieco za wysoko i bede musiał ją skrócić. Pokaże na zdjeciach bo ciezko jak opisze to kazdy zrozumie inaczej   Co do filmów to się z Tobązgadzam. W jednym widac ze docinaja dachówke w połowie, jak by nie mogli jej dobrze rozmierzyć. Albo dokładają łate na łate kalenicowa, bo nie wymierzyli dobrze wysokości.   Ciekawe ze sa tez drypy ze strony producenta. Sam zauwazylem ze dachowka mimo ze zrobiona zgodnie z instrukcja jakos slabo pasuje do gasiora. Chwila rozmowy z doradca technicznym producenta i okazuje sie ze zamki sa za duze i tego nie sa sie ladnie spasowac. Ma byc tak jak u mnie, czyli zgodnie z instrukcja ze szczelina went zgodna z "normami" albo ladnie czyli tak jak robia czasami dekarze zmniejszajac szczeline w kalenicy zeby ukryc zamki. Szkoda tylko ze w instrukcjach o tym nie pisza i dowiaduje sie czlowiek o tym po fakcie jak ja.
    • Równie dobrze jakieś zanieczyszczenia w instalacji mogły zapchać zawór zasilający lub powrotny tego zimnego grzejnika.
    • Nowy system barwienia Osmo to rozwiązanie stworzone z myślą o osobach, które oczekują pełnej swobody w doborze koloru i najwyższej jakości wykończenia. W praktyce oznacza to, że można uzyskać dowolny odcień – zarówno z palet RAL, jak i NCS – bez konieczności ograniczania się do standardowej gamy kolorów producenta. Jedną z największych zalet systemu jest elastyczność. Osmo umożliwia teraz wykorzystanie tych samych kolorów w produktach do wnętrz i na zewnątrz, o ile oba produkty są w wersji kryjącej lub transparentnej. Dzięki temu można zachować spójność kolorystyczną w całym projekcie – od podłogi i mebli, po stolarkę okienną i elementy elewacyjne. Warto też podkreślić, że cały proces barwienia odbywa się lokalnie. Sprzedawca Osmo dysponuje mieszalnikiem i może na miejscu przygotować wybrany odcień w dokładnie takiej ilości, jaka jest potrzebna. Klient otrzymuje produkt gotowy do użycia, z oznaczeniem „Tinted for You”. Każda puszka zawiera również próbkę koloru i jego nazwę na etykiecie, co pozwala łatwo odtworzyć ten sam odcień w przyszłości. Produkty barwione w systemie zachowują wszystkie właściwości oryginalnych preparatów Osmo – zarówno pod względem trwałości, odporności, jak i sposobu aplikacji. Nie ma więc obawy, że indywidualne barwienie wpłynie negatywnie na jakość czy wydajność. Podsumowując, nowy system barwienia Osmo to duże ułatwienie dla osób, które oczekują precyzji i dopasowania koloru do własnej wizji. Wystarczy wybrać odpowiedni produkt Osmo dla danej powierzchni i wymarzony odcień – resztą zajmuje się punkt sprzedaży z mieszalnikiem.
    • Komentarz dodany przez Brygida.: Witam . Szanowni Państwo to co tu widzę to propozycje dla milionerów, celebrytów a nie dla zwykłych zjadaczy chleba. Mam domek drewniany niecałe 100 m2 i tarasik 9 m2 i jestem szczęśliwa i zadowolona z tego co mam. Spełniły mi się moje marzenia o własnym domku z ogrodem w wieku 55 lat ,od 9 lat jestem na emeryturze więc już nie stać mnie na takie luksusy. Dziękuję ,wszystko piękne ale nie dla mnie. Pozdrawiam.
    • Własny taras to dodatkowa przestrzeń, która podniesie jakości codziennego życia. Decydując się na budowę lub kupno domu z tarasem, oczekujemy miejsca, w którym można odpocząć po ciężkim dniu, zorganizować letnie przyjęcia czy po prostu złapać oddech, bez konieczności wyjazdu z miasta. Dla wielu z nas taras jest głównym argumentem za wyborem konkretnej nieruchomości - w końcu to namacalny luksus posiadania własnej strefy relaksu tuż za progiem. Jednak aby w pełni cieszyć się jego funkcjonalnością, warto zadbać o odpowiednią ochronę przed intensywnym słońcem. Jak optymalnie wybrać: zalety markiz czy pergoli? Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wokol-domu/tarasy-i-balkony/polecane/113531-wymarzony-taras-jak-go-urzadzic-i-oslonic-przed-sloncem-i-deszczem
