proszę o pomoc dotyczącą kosztów
Witam! Chciałam zasięgnąć porady - moi rodzice postanowili wydudować dom (woj. dolnośląskie). Wybrali projekt http://www.galeriadomow.pl/projekt,upb608-...odowej,101.html. O koszty postawienia takiego domu pytali pośrednika nieruchomości, który powiedział że za stan surowy zamknięty takiego domu trzeba zapłacić 600 tys zł, a wykończenie + działka da razem około miliona zł. Czy rzeczywiście koszty budowy takiego domu (120m2) są tak duże?? Z góry dziękuje za odpowiedź.
Gość arturo72
SSZ tego domku powinien wynieść ok.150tys.zł+wykończenie ok.150tys.zł czyli 300tys.zł powinno wystarczyć,oczywiście budowanie systemem gospodarczym.
pewnie się nie znasz
ale czytać chyba umiesz, co?
jest tam kosztorys
czytać umiem, owszem, ale przeszukałam też rózne fora i spotkałam się z opniami że to co jest napisane przy projekcie trzeba mnożyc razy dwa. i jak napisałam - osoba do której udaliśmy się z zapytaniem wyliczyla te koszty na milion zł, czyli 4krotnie więcej niż tam pisze. dlatego grzecznie proszę o pomoc kogoś kto zna temat.
Dziękuję za informacje
Ten kto ci podał takie koszty faktycznie urwał sie z choinki icon_biggrin.gif
Wspominasz o kosztach działki. Gdzie w dolnośląskim i czemu tak dużo? Jesli tak dużo to chyba tylko we Wrocławiu? Znajomi nie tak dawno kupowali działkę w dolnośląskim i ceny w mieście były w granicach 120-150 zł/m2.
Laguerro za stan surowy zamkniety takiego domu zapłacisz myślę do 180-200 tys ale max, może 150 tak jak pisze arturo. Ja systemem firmowym budowałam większy dom (znacznie większy) i ssz wyszedł ok 190 tys.
SSZ to zwykle około powiedzmy 40% kosztów domu. Szacujemy średnio wykończony dom na 2500/ m2 pow całkowitej. W tym projekcie jak to w parterówce jest duży i dośc drogi dach, ale za to nie masz płyty. Parterówki chyba wychodzą tak de facto porównywalnie do domów z poddaszem.
Jeszcze jedno piszesz że dom planują budować twoi rodzicie. Tylko dla siebie czy masz młode rodzeństwo które jeszcze pomieszka:)? Bo jeśli dla dwóch osób to za duży:)
Laguerro, ja zbudowałam dom po 2500/m2 pod klucz budowała mi firma i sami nie robiliśmy prawie nic.
Macie Koledzy rację podany koszt przez pośrednika jest zdecydowanie zawyżony, oczywiście koszt działki to temat rzeka ja widziałem nawet działki w cenie 350-400 tyś złotych ale sam koszt stanu surowego wg mnie nie powinien przekroczyć 180 tyś złotych dom jest prosty a największym kosztem będzie tu zdecydowanie dach. Co do wykończenia to znów mamy temat rzekę bo przecież bardzo wiele zależy od materiałów jakie zastosujemy no i pozostaje także mała infrastruktura (trawniki, ścieżki,dojazdy itp) nie sądzę jednak żeby kosztowało to więcej razem jak kolejne 250-300 tyś.
Wspominasz o kosztach działki. Gdzie w dolnośląskim i czemu tak dużo? Jesli tak dużo to chyba tylko we Wrocławiu? Znajomi nie tak dawno kupowali działkę w dolnośląskim i ceny w mieście były w granicach 120-150 zł/m2.Laguerro za stan surowy zamkniety takiego domu zapłacisz myślę do 180-200 tys ale max, może 150 tak jak pisze arturo. Ja systemem firmowym budowałam większy dom (znacznie większy) i ssz wyszedł ok 190 tys.
Gdzie we Wrocławiu w mieście można kupić działkę za 150zł/m2?
a co ma pośrednik sprzedaży nieruchomości do kosztorysowania budowy ?? Ten dom może was kosztować 300 tyś ale może też kosztować 3 mln zł kwestia tego co tam w niego wsadzicie. W każdym razie tak żeby osiągnąć jakiś ludzki standard na dzień dzisiejszy to bez 350 tyś (nie liczę działki) bym nie zaczynał.
Zgadzam się z "Oscylotem" całkowicie. Wszystko zależy od ceny użytych materiałów i w ślad za tym robocizny.
    • Tak z ciekawości jaka moc tego Panasonica? To jest T-cap? Pytam, bo zanim zamontowałem kocioł gazowy też brałem pod uwagę T-capa 9kw. Tylko teraz jak policzyłem ile mocy zwykle używamy na gazie to wychodzi nie do wiary, ale kocioł zwykle chodzi na 6% mocy z 19kw, max było 12% przy mrozach nie wiem czy -10 czy więcej, przy czym % jest liczony od minimalnej mocy, czyli w moim przypadku od 3kw. Na CWU ustawione jest 50% i zasobnik 140L grzeje kilka minut, nie mierzyłem, ale raczej nie więcej niż 5-10 minut. I teraz mam wątpliwości, czy taki T-cap 9kw nie byłby po prostu za duży? Nie wiem czy te wskazania mocy na Termecie są rzeczywiste, ale jak już złapie temperaturę, a zwykle to jest 35°C na zasilaniu, to możliwe żeby chodził na 4-5Kw? Najwyższą jaką ustawiliśmy to było 42°C. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Komentarz dodany przez Darek: Farba do płytek to sprytny trik na odnowienie kafelek w łazience czy kuchni. Zacznij od solidnego przygotowania – umyj płytki środkiem odtłuszczającym, usuń brud i lekko je zmatuj papierem ściernym. Wybierz farbę ceramiczną, np. epoksydową, która wytrzyma wilgoć i codzienne zużycie. Nałóż podkład, jeśli jest wymagany, a potem dwie cienkie warstwy farby – wałkiem na dużych obszarach, pędzlem w trudno dostępnych miejscach. Między warstwami zrób przerwę 12-24 godzin. Fugi pomaluj osobno lub zostaw w oryginalnym kolorze dla efektu. To szybka alternatywa dla remontu, dająca nowy wygląd tanim kosztem. Po skończeniu daj farbie kilka dni na utwardzenie, unikając wody. Proste, a efektowne! https://www.nowin.pl/2023/12/21/farba-do-plytek-jak-pomalowac-kafelki-w-lazience-lub-kuchni/
    • Komentarz dodany przez zecia: Pomalowanie kafelek farbą do płytek to ekonomiczny sposób na nową łazienkę lub kuchnię. Najpierw przygotuj powierzchnię – oczyść ją z brudu i tłuszczu (np. benzyną ekstrakcyjną), a potem delikatnie zeszlifuj, by farba dobrze chwyciła. Wybierz farbę przeznaczoną do ceramiki, np. akrylową z utwardzaczem, odporną na wodę i zarysowania. Nałóż grunt, jeśli zaleca producent, a następnie dwie warstwy farby – wałkiem na płasko, pędzlem w kątach. Odczekaj 12-24 godziny między warstwami. Fugi możesz zamalować lub zostawić dla kontrastu, używając cienkiego pędzla. To sposób na szybką zmianę bez bałaganu. Po malowaniu chroń kafelki przed wilgocią przez kilka dni, aż farba stwardnieje. Styl i świeżość gwarantowane!
    • Pomalowanie płytek podłogowych to najprostszy i tani sposób na ich odświeżenie lub zmianę wyglądu. Użycie farby sprawdza się w sytuacji, gdy stare płytki są w dobrym stanie, bez pęknięć i wykruszeń, ale nie pasują stylistycznie lub kolorystycznie do wystroju wnętrz. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wykanczanie/podlogi-i-posadzki/a/112881-malowanie-plytek-podlogowych-jak-odnowic-stare-plytki
    • Piszecie:    Nie lepiej dawać wtopioną w ściance rury metalową nitkę, którą można będzie lokalizować ogólnie dostępnymi detektorami? pomyślcie o modyfikacji rurek.
