potrzebna opinia i wymiary na zadaszenie przyczepy
Witam.w tym roku chciałbym zadaszyć przyczepe kempingową na działce, wymiary zadaszenia to :
dług-450cm
szer-380cm
wysok-220cm(w najniższym punkcie)
Chciałbym dodać że myśle o dachu jednospadowym,który byłby pokryty płytami bitumicznymi,w dalekiej przyszłości chciałbym przed przyczepą pod zadaszeniem zrobić jakiś mały drewniany taras.Belki podtrzymujące zadaszenie planuje ustawić na zabetonowanych kotwach Y.I moje pytanie dotyczy całej konstrukcji czy będzie wystarczająca czy może z czymś przesadziłem? jak również wymiarów belek,kotew,łat,kątowników itp.które powinienem użyc . Do wglądu dodam dwa rysunki,na drugim z rys. nie zaznaczyłem kontrłat ponieważ rys. byłby nieczytelny(za jakoś rys. przepraszam)
Wiem że wzniesienie takiej konstrukcji nie jest zbyt pracochłonne czy trudne,jednakże podstawowe informacje bardzo się przydają.
Za wszelką pomoc z góry dziękuje.
Rysuneczki:
przede wszystkim to pomyśl i policz spadki połaci dachowej, bo skoro jednospadowy, to zacząć musisz chyba dość wysoko, a to będzie pokracznie wyglądało
chyba...
poniewaz przyczepa stoi miedzy drzewami ,wyglad zadaszenia(jednospadowego)nie jest dla mnie tak istotny,a wolalbym zadaszyc przyczepe poniewaz jej dach jest wklęsły i zbiera się na nim woda( tylko czekać kiedy przez małe okienko na dachu będzie się wlewać woda)to jeszcze sasiedztwo drzew koło przyczepy też ma duży wpływ na jej wygląd.Je,,zeli ktoś mógłby podać mi te wymiary(szer. grub.) potrzebnych desek do tego to byłbym wdzięczny.
Ta przyczepa , którą robiłem miała dach półokrągły ze spadkiem na 2 strony. Przerobiłem spadek dając płyty styropianowe ( od razu ocieplenie) i pokryłem papą termozgrzewalną . Krokwie 14 x 7 cm . Deski 1 "lub płyta. Jan.
    • nawet, jeśli to beton od sciany zewnetrznej do ściany zewnętrznej budynku, czyli ileś metrów? - niestety nie widać, jakie sa wymiary. No może... A beton 15 to nie mocarz - ale może jestem zbyt ostrożny
