Nienormalne zużycie gazu!!
Witam wszystkich!
Powiedzcie mi proszę, jak to jest możliwe, że:
- w okresie od 20.07 do 30.09 (wakacje) zużyłem: 763 m3 gazu za 761,47 zł
- od 1.10 do 31.12 zużyłem 961 m3
- od 1 stycznia do 14 stycznia (dwa tygodnie) zużyłem 146 m3 gazu.
- od 15.01 do dziś, czyli 22.02 - 312 m3
Od 19 lipca 2010 do 14 stycznia 2011 zużyłem aż 1870 m3 gazu.
Mam piec Immergas (ciepła woda + ogrzewanie) w mieszkaniu dwupokojowym w bloku, 1 piętro, 50 m2.
Bardzo proszę o Waszą opinię. Edytowano przez Marcin_bagnole (zobacz historię edycji)
Witam wszystkich!
Kolego, Twój piec w wakacje (rozumiem że tylko na podgrzanie ciepłej wody) zżerał 10 m3 gazu.
O ile nie prowadziłeś jakichś kolonii, to jest kosmos!
Albo uszkodzony jest piec, albo gdzieś zalicznikiemn ten gaz spieprza Ci do atmosfery.
Zimowe zużycie też bardzo wysokie, jak na mieszkanie 50m
Nawet dnia bym nie czekał z wezwaniem fachowca od pieca, a po wykluczeniu pieca gazowników, bo moze skopany jest licznik.
Mieszkasz tam dłużej? Jakie zuzycie było wcześniej? Edytowano przez nocturnus (zobacz historię edycji)
Mieszkam tam 13 miesięcy, mniej więcej od 15 stycznia 2010. Dopiero wtedy uruchomiony był piec. Na dzień dzisiejszy stan licznika to 2345 m3, z czego do lipca 2010: 163 m3.
Mieszkanie 55m2 budynek z 56' - reku, ogrzewanie sufitowe folie ESWA - termy 10 litrów kuchnia i 15 l łazienka. wszystko na prąd - rachunek roczny - 1600zł. dwie osoby.
Ja mam rachunek 3400 zł za pół roku.
mieszkanie w bloku 3 piętrowym + parter, dwupokojowe, 50 m2, na pierwszym piętrze.
Kurcze to sporo. Ja w domku 140m mam mniej icon_sad.gif A nie mam całego ocieplonego. Piec wdufunkcyjny zwykły 10 letni. Odkamieniasz piec regularnie? Może zakamieniony na max jest ? Edytowano przez autorushd (zobacz historię edycji)
przez noc piec zużył mi 4 m3 gazu bo sprawdzałem licznik, wyłączyłem również dzisiaj wszystkie urządzenia gazowe, licznik nawet nie drgnął o milimetr przez okrągłą godzinę, gdy nie pobierałem gazu. Czas zadzwonić do serwisu Immergas! Albo piec, albo licznik źle nabija.
    • Zdecydowanie odradzam współpracę z firmą ES Polska. To, co spotkało mnie na tej budowie, to przykład skrajnego braku profesjonalizmu i odpowiedzialności. Prace zostały wykonane fatalnie – pomieszczenia nie trzymają wymiarów, kątów ani pionów. Wiele rzeczy trzeba będzie poprawiać lub robić od nowa, co generuje ogromne koszty i stres. Kierownik budowy podpisywał dziennik budowy, mimo że nigdy faktycznie nie był na budowie. To fikcja nadzoru, która doprowadziła do chaosu i licznych błędów. Dodatkowo podwykonawcy spożywali alkohol w czasie pracy, co jest absolutnym skandalem i zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Najgorsze jest to, że ani firma, ani kierownik budowy nie poczuwają się do żadnej odpowiedzialności. Zgłaszane problemy są ignorowane, a winą obarcza się wszystkich dookoła – tylko nie siebie. Budowa jest już opóźniona o 6 miesięcy, bez realnych wyjaśnień i bez konkretnego terminu zakończenia. To było jedno z najbardziej rozczarowujących doświadczeń w moim życiu. Strata czasu, pieniędzy i nerwów. Jeśli ktoś rozważa współpracę z ES Polska – radzę bardzo dokładnie się zastanowić i zabezpieczyć prawnie, albo poszukać rzetelnej firmy gdzie indziej.
    • Przy warstwie 60 cm nic nie zastąpi łopatowania.  Borygo najwyżej jako uzupełnienie.
    • Boryszew oferuje zaawansowane technologicznie i  bezpieczne dla środowiska środki ułatwiające usuwanie śniegu, szronu i  lodu z powierzchni pasów startowych, dróg kołowania i innych nawierzchni manewrowych. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budownictwob2b.pl/instalacje/puls-branzy/8617-srodki-do-odladzania-i-zapobiegajace-oblodzeniu-pasow-startowych-oraz-samolotow
    • Izolacja przeciwwodna płyty balkonowej, termoizolacja oraz wylewka na balkonie.     https://youtu.be/AZyyEbtfCEw
    • Szczerze radzę dodać nawiewniki w oknach. Bez nich nie ma prawidłowego dopływu powietrza do mieszkania. Ponadto w takiej sytuacji z wentylacją potrafią dziać się najdziwniejsze rzeczy, Na przykład jeden kanał wyciągowy działa normalnie, natomiast drugi - też z założenia wyciągowy - zasysa powietrze z zewnątrz. Nawiewniki mogą być nawet najprostsze, ręcznie regulowane. Można je zakładać również w istniejących oknach.  Co do reszty wentylacji, to skoro to ostatnie piętro, to z technicznego punktu widzenia ewentualne dodanie wentylatorów wyciągowych przynajmniej nie zaburzy działania wentylacji u sąsiadów. Jednak z drugiej strony oraz także z formalnego punktu widzenia, nie powinno się łączyć w jednej instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. Tak więc można mieć problemy przy kontrolach kominiarskich , jeżeli gdzieś doda się wentylatory wyciągowe.  Z technicznego punktu widzenia to wentylatora nie powinno się zakładać w ścianie pomiędzy aneksem kuchennym i łazienką. Powody opisałem poprzednio. Jeżeli już to taki wentylator powinien obsługiwać kanał wyciągowy w łazience. Jednak powinien to być wentylator albo działający stale, albo z taką powiększoną kratką, która nie blokuje ruchu powietrza, gdy jest on wyłączony.
