Swiadectwo energetyczne
Jakie korzysci daje mi posiadanie swiadectwa energetycznego?Po przeczytaniu kilku artykulow o swiadectwie en. nie widze zadnych korzysci .Uwazam ze to kolejne biurokractwo (bo w Uni tak jest to i u nas tez musi ,ale ze w Uni np. zarobki sa kilka razy wieksze niz u nas to juz nie musi tak byc) i naciaganie na kolejne koszty.
teoretycznie nie daje żadnej korzyści
Ale może się to do czegoś przydać - będziesz mniej więcej wiedzieć jakie twój budynek ma zapotrzebowanie na ciepło...ja akurat wcześniej to wyliczyłem za pomocą OZC, a ŚE potwierdziło moje wyliczenia...
na szczęście ŚĘ można już za niewielkie pieniądze zrobić...(zerknij na allegro) icon_wink.gif
Dyskusja na ten temat juz była. Nie tylko Ty tak myslisz. W dodatku są jakies PRAWNE problemy z nimi...
dupa Jasiu karuzela trza robic frajera...
I tu sie zgadzam. Bo jakie bedzie zapotrzebowanie to czysta teoria oparta na obliczeniach (matematyka, fizyka itd.) a w praktyce to roznie bywa. Niezawsze teoria idzie w parze praktyka.
