Obniżenie poziomu wod gruntowych
Witam... dzwonilem do tej firmy od odwadnainia budynkow cudowna metoda jednak od paru dnio nikt sie nie odzywa wiec nie wiem co bedzie...
Jutro wpada ekipa i robi drenaz podposadzkowy w piwnicy.
czyli pierwasza czesc - woda w piwnicy bedzie zalatwiona.
i zostaje glowny problem wysoki poziom wod gruntowych. tak jak napisala stokrotka bede sie kontaktowal z wlascicielem przyleglych gruntow i moze cos wspolnie zaradzimy, gdyz to rozlewisko to jego droga wjazdowa na dzialke.
Dzisiaj byl i zobaczymy co z tego wyjdzie bo w koncu on jest tylko letniskowy dzialkowicz...
Można byłoby część terenu tegoż rozlewiska ( o ile jego właściciel wyrazi aprobate ) obsadzić jakąś roślinnością wymagającą mokrego podłoża np. wierzbę energetyczną ( połączenie pożytecznego i ekonomicznego - zawsze można użyć jako opał w co )
  • 4 miesiące temu...
I co I co I co ???
    • Chciałbym podzielić się opinią i kilkoma informacjami na temat zestawu Osmo 177, który świetnie sprawdza się przy pielęgnacji i odświeżaniu drewnianych blatów kuchennych. Jeśli posiadacie drewniane powierzchnie wykończone olejami Osmo lub innymi olejami do drewna, ten zestaw może okazać się bardzo przydatny. Co zawiera zestaw Osmo 177 ? Płyn czyszczący w sprayu (500 ml) – idealny do codziennego, delikatnego czyszczenia. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nie niszczy powłoki i nie zostawia smug. Top-Olej 3058 (500 ml) – produkt regenerujący i chroniący drewno. Przywraca świeży wygląd, naturalny mat i zabezpiecza przed wilgocią. Rączka do pada – wygodny uchwyt do pracy z włókninami. Włóknina do aplikacji – umożliwia równomierne rozprowadzenie oleju. Włóknina do szlifowania – pozwala delikatnie przygotować powierzchnię do ponownego olejowania, usuwając drobne zmatowienia i ślady użytkowania. Dla kogo ten zestaw ? Osmo 177 sprawdzi się u wszystkich, którzy posiadają: drewniane blaty kuchenne, stoły i powierzchnie robocze z drewna, drewniane schody lub inne elementy wykończone olejami. Co warto podkreślić ? Zestaw zawiera wszystko, co potrzebne do pielęgnacji – nie trzeba dokupować żadnych akcesoriów. Proces odświeżania jest prosty i szybki, a efekty widoczne od razu. Po nałożeniu oleju drewno odzyskuje swój naturalny wygląd, a powierzchnia staje się odporna na zabrudzenia i wilgoć. Jak często stosować ? Zależnie od intensywności użytkowania – zabieg odświeżania można wykonywać co kilka miesięcy, a płynu czyszczącego używać na co dzień. Podsumowując – Osmo 177 to praktyczne i wygodne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą zadbać o trwałość i estetykę drewnianych blatów. Polecam każdemu, kto ceni sobie naturalne wykończenia i dbałość o detale.   Chętnie odpowiem na pytania i posłucham Waszych opinii.
