Wymiana podłogi drewnianej
Mam zamiar wymienic podloge w dwoch pokojach.Budynek z lat 70 wiec podloga tzw.biała czyli beton a na tym dzwigary(lub legary nie wiem dokladnie jak to sie nazywa)jakies 10x8 cm plus deska ok 2 cm.Razem od wylewki do obecnej gornej krawedzi podlogi 10 cm(dzwigar 8cm deska 2 cm).Czy mozna dac folie izolacyjna potem styropian utwardzony(styropur) 5 cm a na to 5 cm wylewke betonu lub wylewke samopoziomujaca.Czy tyle wystarczy?A moze mozna inaczej?Prosze o porady
Na sam dół daj folie/pape, potem utwardzony styropian pod wylewke, nastepnie wylewkę ze zbrojeniem w postaci siatki o oczkach 5 x 5 cm z drutu fi 3,0, (to zabezpieczy przed pękaniem), na góre wylewke samopoziomującą i okładzinę (glazure, terakote lub inne)
pzdr.
S.
Układ warstw prawidłowy, z tym, że wylewkę należy oddylatować od ścian wkładką elastyczną gr. ok 1 cm.
Inny wariant to zastosowanie suchego jastrychu z płyt gipsowo-włóknowych zamiast betonowej wylewki.
Pytałem o te plyty gipsowo-włoknowe i musze poiedziec że to generalnie porażka.Raz że w Opolu tego nie dostane od ręki tylko na zamówienie a dwa po rozmowie z przedstawicielem Knaufa to juz mi sie chyba odechciało.Okazuje sie że zespolona plyta knaufa o grubosci 22 mm kosztuje 88zl/m2 plus vat czyli ok100 zl/m2 a w grubosci 33 mm 120 zl/m2.Mam do zrobienia ok 36 m2 to koszt samych plyt wyniosł by w zaleznosci od grubosci 3600 lub 4300 za same plyty a doliczyc trzeba jeszcze styropian folie wkrety klej i ewentualnie podsypke.Strach pomyslec.Pozostaje wiec chyba tylko tradycyjna metoda czyli folia styropian utwardzony wylewka betonowa plus siatka i wylewka samopoziomujaca.Ogólnie mam 10-11 cm jakie grubosci poszczegolnych warstw zastosowac.Dzieki za wszelkie porady
    • Odpowiedź pierwsza -  jak piszesz na starych tematach to bywam. Odpowiedź na pytanie  drugie - nie nie robiłem iniekcji , a te w ścianach wręcz usuwałem . jeśli piszesz o iniekcjach w grunt za ścianą to spotkałem się z tym rozwiązaniem - ale nie robiłem . Odpowiedzi kolejne : Tak na chłopski rozum 1 - jako że iniekcję robisz w grunt to nie powinno to tworzyć interakcji z wcześniej zastosowaną chemią . Tak na chłopski rozum 2 - jeżeli cieknie to nie może być mega twardo bo cieknie czyli w tych miejscach glina musi być płynna . Tak na chłopski rozum 3 - rozumiem że już zrobiłeś jakieś rozpoznanie w dostępnej chemii i masz faworyta - czyli telefon do przedstawiciela regionalnego tej firmy - ściągnięcie go na obiekt i totolotek - będzie uczciwy czy tylko będzie chciał sprzedać .  Wiele razy kontaktowałem się z przedstawicielami regionalnymi różnych firm w zakresie chemii zabezpieczającej przed wodą i nie zostałem wsadzony na minę . jeżeli czegoś nie wiedzieli to otwarcie mówili że nie wiedzą  ( czyli metoda organoleptyczna w ograniczonym zakresie ) . Tak na chłopski rozum 4 - zadasz właściwe pytania dostaniesz właściwe odpowiedzi . W temacie pytań  jako że nie znam obiektu nie jestem w stanie pomóc . W temacie preparatów tego zakresu - brak wiedzy i doświadczenia czyli nie pomogę.   Nie mniej jednak nie  święci garnki lepią czyli życzę powodzenia
    • Jak tu czasami jeszcze bywasz Panie kolego, to zapytanie mam czy robiłeś kiedyś iniękcję? Odkopałem to co wyżej, bo tak naprawdę niewiele, ale woda się sączy, a docelowo jak mam kłaść wylewkę, to chciałbym zlikwidować to sączenie. Są trzy miejsca gdzie ta woda się sączy i przyszło mi już jakiś czas temu do głowy, żeby zrobić w tych miejscach iniękcję. Tylko pytanie, czy zadziała to w glinie? Jest tam mega twardo, także tylko ostry kilof to ruszy, więc może zadziała. Teraz pytanie czy jakiś preparat polecasz, albo ktoś mógłby polecić coś, z czym miał już do czynienia? Albo słyszał, że ktoś to czy tamto stosował? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Jeśli ściana między mieszkaniami jest nośna, konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie projektu przez inżyniera budowlanego. W przypadku ściany działowej wystarczy zgłoszenie do starostwa. Typ ściany można sprawdzić w dokumentacji technicznej budynku lub konsultując się z konstruktorem.
    • Samo kupienie typowych rozwieranych drzwi łazienkowych 60 cm to żaden problem. Nie trzeba ich robić na wymiar są w ofercie nawet marketów budowlanych.  Takie wąskie drzwi łazienkowe są dość często w starych mieszkaniach. Sam kiedyś takie miałem w mieszkaniu z końca lat 60-tych. problemem mogą być natomiast minimalnie różniące się zawiasy w takich starych ościeżnicach. Rozstaw jest ten sam co obecnie. Ale zawiasy są minimalnie bliżej ościeżnicy. Nie mają przy tym regulacji. Ja swoje musiałem odciąć i zastąpić nowymi, przykręconymi na podkładce.
    • Szczególnie jak się chce sikać, a zapinka się zablokowała.
