trajtek Napisano 22 stycznia 2011 #1 Napisano 22 stycznia 2011 (edytowany) Mam taki problem a mianowicie folia paroizolacyjna ma być przyklejona na taśmę dwustronną do stelażu i na to jest przykręcana płyta gipsowa. Połączenia kolejnych pasów folii powinny być szczelnie poklejone taśmą a jak to się ma do lamp które będą wpuszczone w sufit przecież otwory od lamp czy kabli uszkodzą paroizolację , mało tego lampki się grzeją więc różnica temperatur tym bardziej może powodować wytworzenie pary , podobnie kanały gorącego powietrza od kominka.W jaki sposób wykonać dobrze tą paroizolację? Edytowano 22 stycznia 2011 przez trajtek (zobacz historię edycji)
krzysiek29 Napisano 25 stycznia 2011 #2 Napisano 25 stycznia 2011 nie kreć pkg bezpośrednio do stelaża,zrób szczeline pomiedzy pkg a profilem,prawda że proste
syjoo Napisano 25 stycznia 2011 #3 Napisano 25 stycznia 2011 Ważnym sprawą ale może nie oczywistą jest jedno z pierwszych pytańCzy poddasze będzie ogrzewane czy nie To są skutki ocieplania i zakładania folii paroizolacyjnej na strychach nieogrzewanych. Poczytaj też tutaj - http://www.szkielet.pl/forum/viewtopic.php?t=915jak uniknąć takich niespodzianek za kilka miesięcy i jak to dobrze i prawidłowo zrobić
trajtek Napisano 25 stycznia 2011 Autor #4 Napisano 25 stycznia 2011 Cytat Ważnym sprawą ale może nie oczywistą jest jedno z pierwszych pytańCzy poddasze będzie ogrzewane czy nie Poddasze czyli pomieszczenia na kondygnacji w skosach ogrzewane w najwyższym punkcie 2.6 metra , nad tym płyta gipsowa ,paro izolacja , ocieplenie z waty URSA w sumie 25 cm i nad tym kawałek stryszku ok 1,8metra nie ogrzewane .Tak to łopatologicznie będzie wyglądało.
krzysiek29 Napisano 27 stycznia 2011 #5 Napisano 27 stycznia 2011 paroizolację stosujesz w przegrodach zewnętrznych a także w przypadku ścian dzielących pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych
trajtek Napisano 30 stycznia 2011 Autor #6 Napisano 30 stycznia 2011 Cytat paroizolację stosujesz w przegrodach zewnętrznych a także w przypadku ścian dzielących pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych No i właśnie tak jak pisałem pomieszczenie które jest ogrzewane to ma wys.2,6m ,nad nim jest stryszek nie ogrzewany 1,8m.W pomieszczeniu ogrzewanym na suficie płyty, nad nimi ma być ta folia, nad nią ocieplenie z wełny, nad tym wszystkim jest już stryszek.W pomieszczeniu ogrzewanym w suficie będą zamontowane oprawy oświetleniowe (wpuszczone w sufit), będą też przewody instalacji wentylacyjnej i nadmuch ciepłego powietrza.Jak to wszystko się ma do prawidłowej szczelności paroizolacji , jak to fachowo powinno być wykonane skoro technicznie nie ma możliwości przedziurawienia tej foli, dodatkowo wytworzone ciepło od opraw może zniszczyć tą folię .Łatwiej nie potrafię tego opisać.
GipsKartonITD Napisano 3 lutego 2011 #7 Napisano 3 lutego 2011 W miejscach przejść technicznych, instalacyjnych folię przykleja się specjalną taśmą lub klejem.Odradzam montażu lamp w warstwie izolacji cieplenej o tak małym przekroju.
