Co chcecie z budowlanki?
Północne Podkarpacie.
Adaptacje projektów, plany zagospodarowania, nadzór, kierownictwo budów, roboty wykończeniowe, nawet najbardziej skomplikowane g/k, instalacje (w tym elektryczne), pomiary... odbiory...
Pisać na PW.
