nathaniello Napisano 18 stycznia 2011 Udostępnij #1 Napisano 18 stycznia 2011 Witam, w grudniu zakończyłem etap budowy na stanie surowym otwartym. Okna,wprawdzie zamówione (BRUGMANN),ale dopiero będę wstawiał na wiosnę. Mam pytanie,a raczej prośbę o pomoc w celu rozwiązania mojego mętliku jeśli chodzi o C.O. Przeczytałem kilka czasopism + fora internerowe i wydaje mi się,że najlepszym rozwiązaniem do mojego dom jest : Kocioł kondensat jednofunkcyjny + zasobnik c.w.u, ogrzewanie podłogowe: kuchnia,holl, 2 łazienki, i w salonie 2 grzejniki kanałowe (to było zaplanowane długo wcześniej). Niewiem czy dawać podlogowkę w pokojach (tam raczej będą położone panele) oraz w salonie (będzie deska). Niewiem co lepsze grzejniki kanałowe czy podłogowe?? Do tego wszystkeigo kominek z DGP.Czy to jest optymalny wybór rządzeń grzewczych? Pytanie jeszcze odnośnie izolacji podłogi na gruncie. Czy taki schemat jest optymalny pod ogrzewanie podłogowe?- chudziak 10cm- folia czarna 0,3- styropian EPS100 10cm- folia czarna 0,2- wylewka 6cm (zbrojona) I ostatnie pytanie. Między ścianą a cegłą mam 2x papę na lepiku, a następnie (wyżej) między cegłą a MAXem mam dodatkową izolacje poziomą z tw.sztucznego. Trzymając się w/w schematu i grubości poszczególnych warstw - izolacja z tw. sztucznego (a dokłądnie zakładka jej) wychodzi na równo z wylewką 6cm. Czy tą zakładkę zawinąć w dół przy wylewaniu wylewki?? Bo przecież klej do płytek do tego się nie chwyci, prosżę o pomoc co zrobić z tą dodatkową izolacją (zakładka)?? Dzięki z góry i pozdrawiam. Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 19 stycznia 2011 Udostępnij #2 Napisano 19 stycznia 2011 Minimum izolacja na gruncie to 30 cm styro. Jeżeli chcemy oszczędzać 9 czyli programować ogrzewanie - to 4 cm wylewki. Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 19 stycznia 2011 Udostępnij #3 Napisano 19 stycznia 2011 Wybór systemu ogrzewania dostosowuje się do konkretnych warunków użytkowania, konfiguracji pomieszczeń itd. Trudno ocenić, czy ten dobór jest optymalny. Co do izolacji podłogi - grubość styropianu przyogrzewaniu podłogowym powinna wynosić przynajmniej 15 cm. Izolacja pozioma ścian musi się łączyć z izolacją podpodłogowa a podkład podłogowy wykonuje się jako pływający czyli oddylatowany od ścian pomieszczenia paskiem styropianu lub elastyczna taśmą. Link do komentarza
