jakie ogzrewanie + materiał
nathaniello
w grudniu zakończyłem etap budowy na stanie surowym otwartym. Okna,wprawdzie zamówione (BRUGMANN),ale dopiero będę wstawiał na wiosnę. Mam pytanie,a raczej prośbę o pomoc w celu rozwiązania mojego mętliku jeśli chodzi o C.O. Przeczytałem kilka czasopism + fora internerowe i wydaje mi się,że najlepszym rozwiązaniem do mojego dom jest : Kocioł kondensat jednofunkcyjny + zasobnik c.w.u, ogrzewanie podłogowe: kuchnia,holl, 2 łazienki, i w salonie 2 grzejniki kanałowe (to było zaplanowane długo wcześniej).
Niewiem czy dawać podlogowkę w pokojach (tam raczej będą położone panele) oraz w salonie (będzie deska). Niewiem co lepsze grzejniki kanałowe czy podłogowe?? Do tego wszystkeigo kominek z DGP.Czy to jest optymalny wybór rządzeń grzewczych?
Pytanie jeszcze odnośnie izolacji podłogi na gruncie. Czy taki schemat jest optymalny pod ogrzewanie podłogowe?
- chudziak 10cm
- folia czarna 0,3
- styropian EPS100 10cm
- folia czarna 0,2
- wylewka 6cm (zbrojona)
I ostatnie pytanie. Między ścianą a cegłą mam 2x papę na lepiku, a następnie (wyżej) między cegłą a MAXem mam dodatkową izolacje poziomą z tw.sztucznego. Trzymając się w/w schematu i grubości poszczególnych warstw - izolacja z tw. sztucznego (a dokłądnie zakładka jej) wychodzi na równo z wylewką 6cm. Czy tą zakładkę zawinąć w dół przy wylewaniu wylewki?? Bo przecież klej do płytek do tego się nie chwyci,
prosżę o pomoc co zrobić z tą dodatkową izolacją (zakładka)??
Wybór systemu ogrzewania dostosowuje się do konkretnych warunków użytkowania, konfiguracji pomieszczeń itd. Trudno ocenić, czy ten dobór jest optymalny.
Co do izolacji podłogi - grubość styropianu przy
ogrzewaniu podłogowym powinna wynosić przynajmniej 15 cm. Izolacja pozioma ścian musi się łączyć z izolacją podpodłogowa a podkład podłogowy wykonuje się jako pływający czyli oddylatowany od ścian pomieszczenia paskiem styropianu lub elastyczna taśmą.
    • To moja instalacja wydaje mi się ze to typ zamknięty choć kompletnie na tym się nie znam. Kocioł na węgiel znika chcę przejść na zasilenie lpg z Gaspolu i pytam o kotły bo dostałem 2 opcje -kocioł gazowy firmy Termet: Gold Plus II 20 + Termet SG Plus 120 + regulator Termet ST-292 v3 + czujnik temp. zewn -VIESSMANN Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów zasobnik na ciepłą wodę oczywiście mogę wybrać co innego stąd mój post by poznać opinie większej ilości osób. zasobnik wody ACV SMART 210 litrów wymiennik stal nierdzewna to moj pomysł wydaje mi się ze jest całkiem oki ale co do kotłów to brak pomysłu.
