Odpowiedzialność gminy/miasta-schroniska
jimt
"Szkoda nam tych psów, ale co możemy zrobić? To przecież nie nasze schronisko - rozkłada ręce Paweł Mucha z urzędu Celestynowa. - W zeszłym roku nie daliśmy na to schronisko ani złotówki, ale w tym roku szukamy pieniędzy. Może uda nam się wygospodarować kilka tysięcy złotych. "
W skrócie: od 37lat gmina nie dba o schronisko, które zajmuje się zwierzętami z tego terenu. A urzędnik "rozkłada ręce".
Czyli ma w du.. problem bezdomnych, wałęsających sie psów i dzikich kotów. Chyba stada dzikich psów atakujących mieszkańców, które pojawia sie po likwidacji schroniska, powinny być sprawą urzędnika? Teraz bezdomne zwierzęta trafiaja "za kratki" jak ich zabraknie, nie bedzie miał kto je wyłapać a inna gmina wypnie sie na problem urzędnika z Celestynowa i nie przyjmie psów z ich terenu!
A pan napije sie kawki zamiast zadbać o to co znajduje sie na terenie gminy i służy jego mieszkańcą.
http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,95190..._dla_psow_.html
skoro nie ich, to zrobiłbym darowiznę
a jak nie to na tory
albo kulig za samochodem, tych trzech (czy tam ilu ich było) wie jak to zrobić
miarą człowieczeństwa jest zdolność zadbania o zwierzęta, jak widać, nie każdy do tego dorósł
    • jeszcze jedno pytanko.   Czy przy waskim i dlugim grzejniku ma jakies znaczenie czy jest podlaczony od dolu czy gora - dól ??
    • Matko moja, instalacja bez zaworów??? To kto ją, kuwwa wykonywał? Hydraulik czy zamiatacz ulic?
    • Zmiękczacz HELIX 20 Uruchom pełną regenerację z solą wysokiej jakości. Dezynfekuj żywicę środkiem jak Res-Up lub chlor (zgodnie z instrukcją producenta – sprawdź manual). Jeśli to nie pomoże, wezwij serwisanta od zmiękczaczy.   Filtry: Wymień wszystkie (siatkowy, mechaniczne, węglowy) – nawet jeśli niedawno, bo mogą być skolonizowane. Rozważ dodanie filtra UV po zmiękczaczu na bakterie.   Rury i podgrzewacz  przepłucz całą instalację, otwórz wszystkie krany na 10-15 min.
    • Rzeczywiście, ogólna zasada działania jest mniej więcej taka, jak Pan opisał. Najpierw powietrze dostaje się do wnętrz (pokoi) przez nawiewniki w oknach i inne nieszczelności. Następnie powietrze przepływa przez pokoje do kuchni i łazienki, czyli pomieszczeń, w których znajduje się wyciąg. Tam pionowymi kanałami wentylacyjnymi ulatuje na zewnątrz.  Żeby wentylacja, czyli po prostu wymiana powietrza, działała muszą równocześnie funkcjonować trzy czynniki: - sprawny nawiew;  - skutecznie działający wyciąg;  -swobodny przepływ powietrza pomiędzy nawiewem i wyciągiem.    W tym konkretnym przypadku do sprawdzenia jest kilka rzeczy. 1. W drzwiach do łazienki nie ma otworów, ale czy te drzwi są podcięte nad podłogą? Na ile często te drzwi pozostają niedomknięte? Bo gdy są niedomknięte to powietrze przepływa w miarę swobodnie.  2. Proszę sprawdzić, używając zapalonej świecy lub zapałki, czy w łazience jest ciąg w kierunku kratki wentylacyjnej, ale przy wyłączonym wentylatorze. Jeżeli go nie ma to znak, że wentylacja w łazience jest niesprawna.  3. Okna można wymieniać na nowe z nawiewnikami. Tu kluczowe jest aby nawiewniki po prostu były.
    • Niestety nie ma możliwości odcięcia tej zaślepionej części instalacji ponieważ wymagałoby to niszczenia świeżo wykończonego domu. Instalacja jest z cyrkulacją c.w.u. Układ jest z rurami i od nich na trójnikach odgałęzieniami na poszczególne krany.    Tak jak pisałem. Ta woda zaraz za wodomierzem nie ma tego nieprzyjemnego zapachu.   Czy przyczyną może być problem ze zmiękczaczem? Faktycznie jakby się zawiesił i przez jakieś 2 miesiące praktycznie nie zużył wsypanej soli. Zaglądałem kilkukrotnie do niego ale dopiero po takim czasie zastanowił mnie fakt, że tej soli prawie nie ubywa.   Czy istnieje jakiś sposób na samodzielne "przepłukanie" instalacji jakąś chemią, która ją wyczyści i zdezynfekuje? Może to będzie jakieś rozwiązanie problemu?
