Izolacja termiczna nadproży
Mam problem z izolacją termiczną nadproży w mieszkaniu
Mieszkanie w bloku z lat 70 ostatnia kondygnacja ,ocieplony styropianem
Pytanie co można z tym zrobić w własnym zakresie
Załączam zdjęcia z kamery
A jakieś grzybki rosną?
Jest rozwiązanie = ocieplić od środka + WAŻNE!!! paroizolacja, aby para się nie skarpała za ociepleniem
Jeśli nic się nie pojawia (a przy dobrze działającej wentylacji nie powinno) - to nic nie rób
Trzeba mieć kamerę termowizyjną, dzięki niej można sprawdzić stan izolacji domu (czy nie ma pęknięć w ścianach, ubytków w izolacji budynku). Za pomocą takiej kamery dowiesz się którędy ucieka ciepło, czy okna i drzwi są szczelne, gdzie występują zawilgocenia, czy wentylacja jest sprawna.
Możesz też skontrolować budynek przed odbiorem od dewelopera albo sprawdzić jakość robót przeprowadzonych przez firmę budowlaną. Oczywiście nie musisz kupować takiej kamery można to zlecić firmie, która specjalizuje się między innymi w ekspertyzach budowlanych.
    • Komentarz dodany przez Ja: Data publikacji 2015 r i wszystko w temacie
