Jak wykonać izolację na krokwiach?
Chciałbym zaadaptować poddasze i tu pojawia się problem. Pod pokryciem jest papa na deskach, więc muszę zostawić szczelinę powietrzną, zostaje maksymalnie 15 cm wysokości krokwi, jak do tego dołożę jeszcze warstwę 10–15 cm na stelażu, to na poddaszu zrobi się nisko. Podobno można zamiast tego wykonać izolację układaną na krokwiach, ale z czego się ją robi i jak do tego mocować nowe pokrycie?
https://budujemydom.pl/stan-surowy/dachy-i-rynny/porady/12637-jak-wykonac-izolacje-na-krokwiach
Gość malgosia-arch.
Jak można w obecnych czasach odradzać odpowiednie docieplenie połaci dachowej?? Przecież nie dość, ze to kwestia ilości energii, którą się grzeje pomieszczenie zimą, to i latem jest to problem. Przy warstwie mniejszej niż 30cm wełny mineralnej (jej odpowiednikiem w płycie PIR jest 12cm pianki) na poddaszu robi sie piekło w czasie upałów!! Nie sponsorujcie producentów klimatyzatorów!.
Gość Macio75
Wygląda na to, że redakcja sponsoruje rozsądek a nie producentów klimatyzatorów. Nie dajmy się zwariować z tym izolowaniem!.
Gość boria
Nie trzeba sciagac deskowania ani papy jesli jest w dobrym stanie. System bardzo dobrze opisuje Termo Organika - dachy strome - sposob 4.3.5 Bardzo dobre rozwiazanie tzw dach cieply czyli cala konstrukcja dachu jest w srodku pomieszczenia czyli nie mamy mostkow termicznych i drewno konstrukcyjne nie jest narazone na zawilgocenie. W polsce chyba malo rozpowszechnione rozwiazanie ze wzgledu na koszt takiego styropianu chociaz po pierwsze potrzebujemy go mniej niz welny a poza tym mam wrazenie ze robocizna mogla by byc tansza (w porownaniu z ukladaniem welny pomiedzy krokwiami tutaj ukladamy na pioro i wpust plyty styropianu jak puzle na plaskiej powierzchni deskowania, nie trzeba wewnetrznego stelarzu i plyt gk), no i wiecej miejsca nad glowa oraz dodatkowe mozliwosci dekoracji wnetrza - wyeksponowane krokwie itd. Pozdrawiam...
    • Zakładam, że w takim razie będzie to wentylacja mechaniczna wyciągowa w całym mieszkaniu. Ale tu jest bardzo istotne pytanie, co w opisie oznacza określenie wentylacji jako zbiorczej? Zbiorcza, zapewniana przez jeden wentylator kanałowy Brookvent BTP-EC w ramach jednego mieszkania? Czy może jeden taki wentylator ma zapewniać wyciąg powietrza z kilku kratek w różnych lokalach? W tym drugim przypadku sytuacja jest znacznie trudniejsza.  Żeby zbytnio nie komplikować instalacji, zaś sobie życia, zbadałbym czy jest możliwość poprowadzenia kanału z nowej kuchni do kanału wyciągowego w najbliższej łazience. Do tego pochłaniacz w kuchni, zamiast okapu z wyciągiem.  Tak na marginesie przemyślałbym układ pomieszczeń. Bo teraz plan przewiduje bardzo dużo miejsca na korytarzu, zaś sypialnie są bardzo małe.
    • Przede wszystkim, co zapisano w umowie przy zamawianiu okien? Tam, jako integralny załącznik, powinny być określone wymiary wszystkich okien. Bez tego trudno będzie czegokolwiek dochodzić.   Druga kwestia to już tylko praktyczna wskazówka dla innych. Jak widać naprawdę warto zmierzyć jeszcze raz okna, gdy ekipa przywiezie je na budowę i przystępuje do ich montażu. Wtedy można zatrzymać montaż i nie wypłacać dostawcy reszty pieniędzy, jeżeli coś jest nie tak.
    • RentMart Wrocław – wypożyczalnia sprzętu budowlanego i ogrodniczego, której możesz zaufać Szukasz miejsca, w którym szybko i bez zbędnych formalności wypożyczysz profesjonalny sprzęt do remontu, budowy lub pielęgnacji ogrodu? Sprawdź RentMart – multi wypożyczalnię z Wrocławia, która oferuje szeroki wybór urządzeń dla klientów indywidualnych i firm. Wypożyczalnia sprzętu budowlanego Wrocław – narzędzia dla fachowców i majsterkowiczów RentMart multi wypożyczalnia Wrocław to miejsce, w którym znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do prac remontowych i budowlanych. Firma oferuje m.in.: betoniarki, zagęszczarki, rusztowania, młoty udarowe, wiertnice, elektronarzędzia renomowanych marek, gotowe do intensywnej pracy. Każdy sprzęt jest sprawny, regularnie serwisowany i bezpieczny w użytkowaniu, dzięki czemu możesz skupić się na pracy, nie na naprawach. Wypożyczalnia sprzętu ogrodniczego Wrocław – profesjonalne narzędzia do ogrodu Jeśli planujesz prace w ogrodzie, RentMart oferuje szeroki wybór narzędzi, które ułatwią pielęgnację każdej przestrzeni zielonej. W ofercie znajdziesz m.in.: kosiarki, glebogryzarki, pilarki, wertykulatory, odkurzacze do liści, sprzęt do pielęgnacji trawników, krzewów i drzew. Dzięki temu możesz szybko i wygodnie zadbać o swój ogród bez konieczności kupowania drogich urządzeń. Przyczepki i transport – wygodne rozwiązania dla każdego RentMart to nie tylko wypożyczalnia narzędzi – w ofercie znajdują się również przyczepki transportowe i lawety, które idealnie sprawdzą się przy przewozie materiałów budowlanych, gruzu czy sprzętu ogrodowego. Dlaczego warto wybrać RentMart Wrocław? szeroki wybór sprzętu budowlanego i ogrodniczego, atrakcyjne ceny i elastyczne terminy wynajmu, profesjonalna obsługa i doradztwo, sprawny, regularnie serwisowany sprzęt, lokalna obsługa – wszystko na miejscu, we Wrocławiu. Jeśli potrzebna Ci wypożyczalnia sprzętu budowlanego Wrocław lub wypożyczalnia sprzętu ogrodniczego Wrocław, postaw na RentMart – firmę, która gwarantuje jakość, terminowość i uczciwe warunki wynajmu. Wejdź na stronę www.rentmart.pl i sprawdź pełną ofertę sprzętu dostępnego we Wrocławiu. RentMart – Twój partner w pracy, remoncie i ogrodzie!
