Ile wylewki samopoziomującej
Olin
Witam.
Chciałbym wyprostować nieco podłogę za pomocą wylewki samopoziomującej. Mam do "wylania" niewielka powierzchnię 5 m2, natomiast grubość powłoki jaka chce osiągnąc to ok. 0,5 cm. Jaka ilość wylewki jest mi potrzebna ?
Czy jest jakiś wzór do tego typu obliczeń ?
Dziękuje za informację w tej sprawie.
Zależy od pomieszczenia w którym równasz podłogę i co na nią będziesz kładł.
Na pomieszczenia suche (pokoje, przedpokoje, salony) zastosuj Atlasa SAM 55, do pomieszczeń mokrych (łazienka, WC) Atlas TERPLAN N (2 -10 mm)
Wg karty technicznej dla Atlasa SAM 55 (1 - 10 mm) wydajność wynosi ok 1,8 kg zaprawy na 1 mkw na 1 mm warstwy, czyli z grubsza biorąc dwa worki po 25 kg tego Atlasa plus 10 - 12 l wody powinno dać Ci ok. 6 mm warstwę na 5 mkw.
Pewnie pierwszy raz będziesz wylewał - czytaj dokładnie instrukcję, zaopatrz się w odpowiednie narzędzia lub skontaktuj się z kimś, kto takie czynności wykonuje zawodowo icon_biggrin.gif
Dla Atlasa TERPLAN N wydajność jest nieco większa: ok. 1,5 kg zaprawy na 1 mkw na 1 mm warstwy.
