media
bladsen
Gość arturo72
jak dlugo trwa podlaczenie mediow do miejca docelowego na dzialce mam tu na mysli sam prad i wode i jakie to sa koszty?
Każdy przypadek jest inny.Ja dostałem warunki i podpisałem umowę na prąd w listopadzie,podłączenie ma być zrobione do marca,za 17kW-2tys.zł,wodę od razu po wykonaniu projektu przyłącza.Woda i prąd w granicy działki.
acha czyli mam rozumiec ze na wsi to trwa dluzej niz w miescie:)
ale ten prad tez podciagaja tylko do granic dzialki czy do skrzynki na terenie twojej dzialki i jak to pozniej wyglada ,ze sam na swoj koszt ciagniesz go dalej do miejsca docelowego gdzie bedziesz mial licznik czy jak?
a woda za darmo czy tez trzeba cos bulic?
Gość arturo72
Prąd podłączają przed działką,w moim przypadku jest to słup przy granicy,tam będzie skrzynka,ze słupa do rozdzielki na działce ciągnę ja na własną rękę.Woda,za projekt płacisz,za podłączenie na działkę płacisz.Ile to narazie nie wiem ale w moim przypadku nie będzie to duży koszt,wodociąg w drodze icon_smile.gif
Gość arturo72
a czy do kolektora szambowego sam sie musze podlaczac czy to razem z woda beda mi robic?
Jak im zapłacisz do Cię podepną icon_wink.gif Niestety to jest Twoja brocha.
    • a jednak dam https://www.onet.pl/informacje/newsweek/przez-ponad-dwa-miesiace-stosowalam-post-przerywany-co-poszlo-nie-tak/vbsvfw7,452ad802   akurat dla mnie te argumenty nie są decydujące, bez problemu potrafię wytrzymać nawet kilka dni bez jedzenia... a intensywne życie towarzyskie? to też się da, wiem coś o tym
    • Gdyby nie zaatakowane mini słoneczniki nigdy bym nie zaczął interesować się Skorkiem .
    • witam forumowiczów, Załaczam foto zniszczonego zębem czasu dachu, który aktualnie przecieka. Szykuje się do szybkiej reparacji, jednak póki co, nie będzie to pokrycie całości , a jedynie - zabezpieczenie obszaru, który przepuszcza na poddasze wodę. Proszę o informacje jakiego materiał będzie najlepszy? papa wierzchnia termozgrz? izoplast b?  nie mam doświadczenia. jak przygotowac powierznie? dzięki
    • Witam Szukam pomocy przy malowaniem farbą ceramiczną. Malowałem pokój na dwie warstwy. Po wyschnięciu gdy słońce wpada do pokoju to ukazują się takie pasy bardziej matowe, widać to tylko gdy patrzy się na ścianę pod kątem, na wprost tego nie widać. rozprowadzałem farbę wałkiem na ścianie po czym dodatkowo na koniec robiłem ostatni tych wałkiem zawsze od góry do dołu przed namoczeniem wałka i rozpoczęciem dalszego malowania - tak jak było na instrukcji od producenta. Malowałem wałkiem Anza Titex - jednak gdy jechałem od góry do dołu to tak jakby wałek się "puszył" i dlatego jest pasek bardziej matowy.   Jakieś rady co do malowania farbą ceramiczną ? ewentualnie jakieś inne wałki polecacie do tej farby ? Dodam, że mieszkanie jest po słonecznej stronie przez co temperatury w mieszkaniu są wyższe niż zawsze ale to jakoś 25/26 stopni.
    • Mam. Odkryłem tajemnicę. Jest 1.00 w nocy, wylazlem zbierać opuchlaki z latarką. I wiecie co?   Skorki!   Na moich mini slonecznikach ozdobnych małych dziury w liściach od kilku dni.   Wpadam - a te skorki żrą jak opętane! Pozbierałem, postrząsałem - armia tego - podchodzę do Katalpy - a jakże!. Są. Żrą!   Uzbierałem do słoika moc.   To skorek! Szkodnik pieprzony biega jak oszalały i wyżera dziury! Będę powtarzał zbieranie po nocach. Pozdrawiam.
