Obsadzenie słupków pod ogrodzenie
jaki jest koszt obsadzenia 63 słupków ? Ogrodzenie panelowe wiec bez naciągów, tylko poziomowanie.
Autorus
montaż ogrodzenia panelowego 29,50zł/mb - cena brutto z fakturą VAT 23% i gwarancją montażową, usługa kompleksowa z niwelowaniem , w cenie beton b15, cokół 25x25x80.
Cena LOCO lubuskie
Na ile przewidujesz wkopanie i zabetonowanie słupów?
fundament napisałem wyżej czyli 80cm betonu a słupek zakotwiony przynajmniej na 60cm w betonie. (dla ogrodzenia h=150 słupek 220cm)
Jak wysoki płot to dajemy fundament 100cm a słupek 80
Rozmawiałem z wykonawcą i chce 30zł/mb, ogrodzenie ma 150mb. Trzeba zalać 63 słupki co 2,5m. Pomiędzy słupkami, układa się prefabrykowany postument betonowy. Obsadza się również bramę i dwie furtki. Głębokość kopania 60cm.
Dodatkowo trzeba spoziomować całość, część ogrodzenia podnieść o ok 30cm i podsypać. No i przykręcić panele.
Czy to dobra cena?
Autorus
Czy to dobra cena?
Autorus
Za samą robocizne 30zł za ogrodzenie z podmurówką jest ok - domyślam się ze to pieniądze "do ręki" więc netto icon_smile.gif
Tez uważam, iz cena jest w normie.
  • 6 lata temu...
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
