Jak zrobić ogrzewanie podłogowe tylko w łazience na poddaszu?
Chciałbym zrobić ogrzewanie podłogowe w łazience na poddaszu. Nie planuję go w innych pomieszczeniach, ale w łazience jest grzejnik i pomyślałem, że dobrze byłoby wykorzystać instalację c.o., by mieć tam ciepłą podłogę. Tylko jak to zrobić możliwie prosto i tanio? Może wykorzystać wodę powracającą z grzejnika do zasilania pętli podłogowej?
https://budujemydom.pl/instalacje/ogrzewanie-podlogowe-i-grzejniki/porady/12518-jak-zrobic-ogrzewanie-podlogowe-tylko-w-lazience-na-poddaszu
Gość instalator
Podczas montażu zworu RTL na powrocie, nie nalezy zapominać ,iż nie mamy kontroli nad temperaturą zasilania pętli podłogowej.Dletego też, wskazanym jest aby zasilić pętlę z powrotu grzejnika,oczywiście który nie jest przewymiarowany.To idealne rozwiązanie dla małych pomieszczeń,a i w dużch też się sprawdza.Podłączanie pętli podłogowej równolegle z innymi grzejnikami,bezpośrednio z kotła bywa ryzykowne ze względu na uszkodzenia płyty grzejnej i brak komfortu użytkowania...
