z czego ten podjazd?
Gość arturo72
tez tak pomyslalem,ale musi byc jakos zwiazany. nie widac zadnyk kamyczkow obok. opaska tez nie jest zakonczona np . kraweznikiem
Na jakiej podstawie twierdzisz,że ten żwir jest związany ?Nie musi być widać kamyków,to jest tylko zdjęcie...
Mam podobnie wyglądający żwir,niczym nie jest związany ale jest fatalny w użytkowaniu.
pomysl teraz o odsniezeniu tego podjazdu, i czy chcesz sie w to bawic w naszym klimacie!
mam podjazd i ścieżkę do furtki - może nie z drobnego gresu , ale z kamienia klińca ...
kliniec tylko z nazwy - w praktyce wygląda to nieco inaczej .... czyli nie zaklinował się jak sobie to wyobrażałam "na amen" i nie powstała twarda stabilna powierzchnia - tylko jak się po tym chodzi , to te kamyki się ruszają - chodzenie po tym w butach na obcasie to masakra ... icon_lol.gif
jeśli chodzi o zimę i odśnieżanie - nie jest tak źle ... śnieg włazi w szpary , niejednokrotnie "przylodzi" - i dzięki temu przy odśnieżaniu żwir nie fruwa spod łopaty na lewo i prawo ... jest stabilny ....
oczywiście nie ma co marzyć o odśnieżeniu "do czarnego" jak kostki .... pozostawia się cienką warstewkę śniegu ....
