CELLAIO - SYSTEMY PÓŁEK I BIBLIOTEK bez prętów i wsporników
Półki i regały Cellaio różnią się od innych dostępnych na rynku półek m.in:
-grubością (6,5 cm)
-wytrzymałością (do 100kg)
-wagą (kilka kg)
-mocowaniem- bez widocznych wsporników i prętów
-szlachetnym wykończeniem
-produkowaniem wg indywidualnych zamówień
Na Polskim rynku nie ma drugich takich półek - np na książki.
Więcej informacji + przykłady aranżacji naszych półek można obejrzeć na naszej stronie:
www.cellaio.pl
www.cellaio.com
cellaio@cellaio.com
Tzn fornir + olej czyli sama natura, a nie laminat np.
Wszyscy używają lakieru, który jest dość pospolitym rozwiązaniem, a do tego nienajpraktyczniejszym...
