Remont kanałów kominowych
"Jeśli występują tzw. przedmuchy między kanałami, komin wymaga uszczelnienia od środka, lecz jest to praktycznie niemożliwe". Jest to błędne stwierdzenie ,komin od środka można szlamować i to niekoniecznie drogą masą.Zobacz temat szlamowanie komina.Ja to robiłem kilka razy u siebie i znajomych..
