Z41 - system ogrzewania + rekuperacja
Witam!
Planujmy wybudować dom według projektu pracowni Studio Z500 - mały, ale idelanie dopasowany pod nasze potrzeby domek - projekt Z41 - oto link - http://www.z500.pl/projekt/z41,Projekt,dom...,w,budowie.html
Zastanawiamy się nad systemem rekuperacji w tym projekcie - czy macie może jakieś propozycje, w jaki sposób należałoby umieścić wloty i wyloty i w których pomieszczeniach?
Druga sprawa to - system ogrzewania - według tego projektu - kotłownia umieszczona w środku domu - raczej w rachubę wchodzi ogrzewanie gazowe - jest jeszcze uwzględniony kominek, którego niekoniecznie byśmy chcieli budować.
Jednak nie chcielibyśmy się ograniczać do jednego rodzaju ogrzewania. Czy macie jakieś pomysły, co można by tutaj zastować? Jaki rodzaj ogrzewania oprócz gazowego, tak, aby w domu łatwo było utrzymywać porządek i ciepło za jednym razem?
Cleo
Ogrzewanie. Gdzieś już o tym pisałem: kominek/koza na palety.
Czyste i proste w obsłudze. W droższych wersjach jest możliwość dystrybucji ciepłego powietrza do innych pokoi. Palety są ekologiczne, spalając się nie śmierdzą(drewno ładnie pachnie), nie brudzą, łatwa obsługa i nie trzeba rąbać drewna(mam kominek i nienawidzę tego) itp.
To sa zapamiętane przeze mnie strony:
Tu jest film:
http://www.internetowy.agdex.com/kominek-p...ony-p-1646.html
http://www.youtube.com/watch?v=_CO2R4VJB5Y
http://www.youtube.com/watch?v=e-gGb4q4dFA
z płaszczem wodnym
http://twojekominki.pl//index.php?page=sho...t&Itemid=30
Z dystrybucją ciepłego powietrza
http://ekopiece.net/index.php?strona=laura-11-kw
http://ekopiece.net/index.php?strona=anna-9-kw
wkłady kominkowe na palets
http://www.centrumkominkow.com/?run=oferta...348&lang=pl
http://ekopiece.net/index.php?strona=piece-do-zabudowy
nowoczesne
http://www.ebuduj.pl/sklep/product_info.ph...bad99b36c274d86
http://ekopiece.net/index.php?strona=ecovision-9-kw
kotły
http://www.ekopiece.pl/index.php?option=co...p&Itemid=40
Ja czytałem też o tym
http://twojekominki.pl/index.php?option=co...0&Itemid=77
coś na kształt hipokaustum.
Ładny dom, wg mnie rozkład idealny.
Jeden komin-ekonomiczne. Fajny układ. Pokoje dzieci zrobiłbym obok siebie, ale to zależy od dzieci(do pewnego wieku mogą mieć połączony odgradzany drzwiami przesuwanymi). Fajne okna, można by dodać jedno w salonie na tej długiej ścianie albo zaryzykować z dachowym(czytałem taki artykuł, ale nie pamiętam gazety-okna dachowe w parterówce). Tylko pralnio- suszarni brak. I garażu. Za wolno stojący większy podatek chyba sie płaci i nie ma gdzie trzymać kosiarki jak masz duży ogródek.
Gość arturo72
Witam!
Cleo
Jeśli chodzi o rekuperację to to na pewno pomoże:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?...l=1#post1529605
lub
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?...łuż-i-w-poprzek!
Jeśli chodzi o ogrzewanie to dla domu parterowego i o tak małym metrażu dobre byłoby ogrzewanie elektryczne wodne podłogowe,do cwu mogłaby posłużyć pompa ciepła,jeśli nie to grzanie bufora lub bojlera w II taryfie też byłoby niezłe icon_wink.gif
Kominek wg mnie to dobra sprawa,nie dość,że wizualnie może być ozdobą domu to jeszcze z DGP mże służyć jako dodatkowe źródło ciepła icon_smile.gif
Dziękuję za wskazanie możliwości. Z ogrzewaniem elekrycznym mimo, że jest czysto i najmniej pracy - to jednak przekłada się na spore koszty i pewnie nie będziemy go brać pod uwagę. Chyba, że w łazience zastosowane do szybkiego podgrzania pomieszczenia, np. przed pójściem pod prysznic.
Co do ogrzewania na pelety, to usłyszałam ostatnio, że trzeba mieć piec z bardzo dobrej gatunkowo blachy, gdyż taki rodzaj opału, podczas palenia znacznie uszkadza ścianki pieca. Czy może ktoś ma doświadczenie w tym temacie? Czy można tą tezą przyjąć czy może należy ją odrzucić?
Mam kominek, stary z szyba, z żeliwa(chyba) jakości ???? taki sklepowy nic specjalnego(żono nie czytaj-to prezent od teściowej icon_wink.gif . Pale w nim wszystkim, nawet choinka po świętach i od 6 lat jest ok.
Co do pieców na palets moge powiedziec jedynie tyle ze ważny jest palets i jego jakość, i gwarancja na piec.
Piece kominkowe maja srodek wyłozony materiałem kumulacyjnym, więc obudowa(metal itp) nie maja styczności z płomieniem. Od tego sa palniki. A te po prostu powinne byc dobrej jakości. Im dłuższa gwarancja tym lepiej, a serwis blisko nas to tylko dodatkowy plus. Palets musi byc dobrej jakości jak każde paliwo- nawet z ekogroszkiem i drewnem do kominka róznie bywa. Trzeba znaleść sprawdzonego dostawcę.
    • Miałem bardzo podobny problem z klamką i drzwiami balkonowymi – też kupiłem nową i po montażu nadal się nie domykały. U mnie winna była zasuwnica, która się już wyrobiła. Zamówiłem części za ~120 zł, próbowałem sam, ale nic z tego nie wyszło. Finalnie i tak wezwałem serwis okien – zapłaciłem 260 zł, ale zrobili wszystko szybko i profesjonalnie. Co ważne – samo wymienienie części to nie wszystko. Trzeba znaleźć przyczynę, dlaczego skrzydło się ciężko domykało (u mnie był problem z luzem w zawiasach). Inaczej sytuacja szybko się powtórzy. Jeśli jesteś z okolic Poznania, to mogę polecić firmę, która mi to naprawiała: Integro Poznań
    • To dopiero będzie ładnie.
    • A coś tam żeby w te szpary dać nie mam już pomysłów ,od nowa nie wchodzi to w grę żeby dawać .Jakaś masę szpachlowa ,malutkie jakieś deseczki w te szpary ?
