Zerwany zawór ciepłej wody
próbując zakręcić zaworek od ciepłej wody, znajdujący się pod kranem (model http://klikshop.pl/zawor-kulowy-katowy-z-f...x-38-p-21.html) dźwignia pękła na pół.
1. Czy można zdjąc dźwignię i na dłuższy czas obcęgami zakręcić zawór i wodę?
2. Czy trzeba zmienić cały zawór a przed tym odciąć wodę w całym mieszkaniu (mieszkam w bloku , czy jest jakiś indywidualny zawór dla jednego mieszkania czy to jakiś centralny zawór w piwnicy?)
3. Ile taka usługa może kosztować ?
próbując zakręcić zaworek od ciepłej wody, znajdujący się pod kranem (model Array="" target="_blank" rel="nofollow">http://klikshop.pl/zawor-kulowy-katowy-z-f...x-38-p-21.html) dźwignia pękła na pół.
Serdecznie dziękuję za wszelkie wskazówki
Dźwignia pękła bo zawór jest zapieczony ,można próbować zakręcić go ,ale i tak trzeba wymienić na nowy .Co do zaworów odcinających  w bloku to są pewnie na pionach i główny w piwnicy .
Faktycznie, zawór pewnie nie był ruszany przez długi czas, zarósł kamieniem i przy próbie zamknięcia nie wytrzymało pokrętło icon_sad.gif
Jeśli jest to zawór pod umywalką, to powinien być jeszcze jeden zawór na rurach doprowadzających ciepłą wodę do lokalu - gdzieś w pobliżu wodomierza ciepłej wody. Wtedy trzeba go zakręcić i wymienić ten uszkodzony. Może być i tak, że ten drugi zawór też był nie używany od dawna i też może być problem z jego zamknięciem...
Wtedy trzeba zamknąć zawór na pionie, albo na cały blok, ale to może zrobić - najczęściej - upoważniony hydraulik z administracji budynku, lub nawet pracownik opecu, czy innegi specu (firma dostarczająca ciepłą wodę, lub energii do podgrzewania wody zimnej).
Generalnie zawory kulowe - szczególnie na ciepłej wodzie - powinno się co jakiś czas (co miesiąc lub dwa) poruszyć: zamknąć i otworzyć kilkukrotnie, aby nie dopuścić do zarośnięcia kamieniem - to przedłuża żywotność zaworów.
serdecznie dziękuję WSZYSTKIM za odzew. Zawór był używany i do końca nie rozumiem czemu rączka poszła (chyba wygięłam ją zbyt w dół, kręcąc równocześnie w prawo). Generalnie, to chyba zacznę szukać hydraulika. Dzięki !!
A trochę z innej beczki: nie wiecie jak sprawdzić czy ktoś ma uprawnienia do wykonywania przeglądu instalacji gazowej ? Muszę się zdecydować na indywidualny przegląd icon_smile.gif i chciałabym mieć pewność, iż nie zleciłam tego komuś z ulicy icon_smile.gif Edytowano przez ulamany_zawor (zobacz historię edycji)
Po prostu zapytać i sprawdzić - przeczytać kwit stwierdzający nabycie uprawnień !!!
Tu nie ma co się "szczypać", przegląd przez nieuprawnionych i nie mających praktyki (i pojęcia) "fachowców" może skutkować wielkim BUMMM...
Uprawnienia mają hydraulicy (przeważnie wszyscy) z administracji, kierownik adm ma taką wiedzę, kto może takączynność przeprowadzić, sprzedawcy i monterzy ze sklepów sprzedających sprzęt grzewczy - jeśli nie mają uprawnień, to potrafią wskazać kolegów.
    • Kiedy była wykonywana instalacja elektryczna? Co to za obiekt? Dlaczego musisz wymieniać? Wszak malowanie nie powinno naruszać instalacji elektrycznej.
    • Dzień Dobry .Mam do Państwa specjalistów pytanie dotyczące wymiany gniazdek po malowaniu na nowe , elektrycznego podwójnego z bolcem ,włącznika pojedynczego oraz gniazdka TV i Radia .Może macie Państwo jakiś instruktaż ponieważ nigdy tego nie robiłem jak to wykonać bez zbędnego hejtu ?To że odłączyć prąd w całym domu to wiadomo.
    • Introduction Dans le monde actuel, l’intelligence artificielle occupe une place centrale. Parmi les innovations les plus marquantes, ChatGPT Gratuit se distingue par sa capacité à rendre accessible une technologie avancée sans frais. Cette ouverture démocratise l’usage de l’IA et permet à un large public d’en profiter au quotidien. Accessibilité et simplicité L’un des principaux atouts de ChatGPT Gratuit réside dans son accessibilité. Contrairement à des solutions payantes, il offre une expérience fluide et immédiate. Les utilisateurs peuvent poser des questions, rédiger des textes ou obtenir des explications sans contrainte financière. Cette gratuité favorise l’inclusion numérique et permet à chacun de découvrir les avantages de l’IA. Fonctionnalités principales ChatGPT Gratuit propose une variété de fonctionnalités adaptées à différents besoins : Aide à la rédaction : création d’articles, d’essais ou de courriels clairs et structurés. Apprentissage : soutien scolaire, explications de concepts complexes et pratique linguistique. Créativité : génération d’idées pour des projets artistiques, marketing ou littéraires. Dialogue interactif : réponses rapides et pertinentes dans un style naturel. Avantages pour les utilisateurs L’utilisation de ChatGPT Gratuit présente plusieurs bénéfices : Économie : absence de coûts, ce qui le rend accessible à tous. Rapidité : réponses instantanées qui réduisent le temps de recherche. Polyvalence : capacité à s’adapter à des contextes variés, du professionnel au personnel. Fiabilité relative : même si des erreurs peuvent survenir, la qualité des réponses reste généralement élevée. Limites et précautions Il est important de noter que ChatGPT Gratuit n’est pas exempt de limites. Les informations fournies peuvent parfois manquer de précision ou nécessiter une vérification. De plus, l’usage intensif soulève des questions sur la confidentialité et la gestion des données. Les utilisateurs doivent donc garder un esprit critique et compléter leurs recherches par des sources fiables. Impact sociétal ChatGPT Gratuit contribue à transformer la relation entre l’homme et la machine. En rendant l’IA plus accessible, il favorise l’éducation, stimule la créativité et encourage l’innovation. Cette évolution influence également le marché du travail, où de nouvelles compétences liées à l’intelligence artificielle deviennent essentielles. Conclusion En définitive, ChatGPT Gratuit représente bien plus qu’un simple outil technique. Il incarne une révolution numérique qui rapproche la technologie des individus, tout en ouvrant la voie à de nouvelles opportunités. Sa gratuité en fait un vecteur d’inclusion et un catalyseur de changement. L’avenir de cette solution dépendra de la manière dont elle sera utilisée de façon responsable et éthique.
    • Oczywiście tak jest, niestety nie wszędzie tak interpretują zapisy prawa.
    • Bardzo dziękuję za dokładniejszy opis. To nieco rozjaśnia sytuację. Ale po kolei.  1. Radzę dobrze się upewnić co do stanowiska spółdzielni odnośnie wyburzenia części ściany pomiędzy kuchnią i pokojem. Teraz widzę, że plan zmian coś takiego obejmuje. Osobiście wolałbym mieć pisemną zgodę na coś takiego. Bo jeżeli nawet obecny zarząd spółdzielni przymyka oko na takie rzeczy, to nikt nie wie co będzie za pare lat. A zarząd zawsze może się zmienić.  2. Trzeba dokładnie sprawdzić czy te istniejące kanały wentylacyjne w kuchni i łazience obsługują też mieszkania na niższych pietrach. Z opisu wynika, że jeden nie - a co z pozostałymi? Jak wszystkie są osobne to żadna zmiana nie odbije się na sąsiadach. Ryzyko, że kominiarz będzie miał jakieś uwagi też maleje.  3. Czy w oknach są nawiewniki? 4. Czy okap w kuchni był z wentylatorem? 5. Zrobiłbym kratkę w ścianie pomiędzy planowanym aneksem kuchennym i łazienką. Ale bez wentylatora. Bo jak włączymy wentylator i jego wydajność będzie wyższa niż wydajność grawitacyjnego kanału wentylacyjnego w łazience to w łazience powstanie nadciśnienie. W efekcie zapachy i wilgoć zaczną wydostawać się z łazienki na resztę mieszkania.    O pozostałe sprawy związane z wentylacją pytam żeby sprawdzić czy w mieszkaniu da się bezpiecznie i legalnie dodać jakiś mechaniczny wyciąg powietrza.
