Hurtownia budowlana: Domex
Gość były klijent
badrzo sie zawiodłem na tej firmie,,zła obsługa ,,
zła obsługa,,czasami nie mozna sie niczego dowiedziec,,ile co kosztuje ,,czeka sie na dowóz towaru pół dnia ,,bo dozo klijentów,,duzo to pija kawy,,mydlą oczy szefowi..
Gość DEsperado
Ale chociaż teraz można na popatrzeć na ładną "czarną" obsługę ;)
    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być.
