Klej do płytek
Ciril
Wiadomo... co innego na ścianę, co innego na podłogę...
Tylko jaki polecicie (sami użyliście) klej do położenia płytek ściennych 30x50 cm i do gresu na podłogi z ogrzewaniem podłogowym???
Boję się tego efektu skurczania w trakcie wysychania i w efekcie pękania płytek
możesz użyć na ścianę tego samego kleju co na ogrzewanie podłogowe, musi być to klej elastyczny typu flex, takie kleje ma między innymi marka PCI
Również polecam ale nawet C-10. Nie jest to klej z górnej półki jakości i ceny, ale nie mogę się przyczepić. Sam ułożyłem na nim 40m płytek w salonie na ogrzewanej podłodze i w łazience na podłodze i ścianach z płyt GK i nic się złego nie dzieje.
C-11 jest bardziej elastyczny.
pozdro
Na ściany murowane polecałbym zwykłego, nowego Atlasa:
http://atlas.com.pl/kleje-do-pytek/121235-...iona-atlas.html
Jeśli masz płytę G/K, zastosuj lepiej
http://atlas.com.pl/kleje-do-pytek/121253-atlas-plus.html.
Atlas Plus może być też na podłogę, ale na większe płytki chyba lepiej zastosować
http://atlas.com.pl/kleje-do-pytek/121229-...s-standard.html
Kleje są sprawdzone, mogę spokojnie Ci je polecić
Kleić należy na kilkakrotnie wygrzaną uprzednio podłogę, po jej całkowitym wystudzeniu - ze cztery, pięć dni bez grzania!!!
Witam, dzięki Waszym opiniom już wiem, na co będę kleił płytki. Na razie jestem na wstępie tej drogi, dom będę wykańczał na wiosnę, ale wolę wcześniej się zorientować, niż później kupować na wariata. Poradźcie mi, jaką wylewkę zastosować na podłogówkę? Czy jeżeli klej dam cekol, to wylewkę i grunt też dać tej marki, żeby chemia się nie gryzła? Możecie coś powiedzieć o wylewce cekol L-01? Od razu uspokajam, że nie będę tego robił sam icon_wink.gif Pozdrawiam i z góry dziękuję za rady icon_biggrin.gif
weż atlasa jak radzi stach
Nie znam wyrobów z tego zakresu robót firmy Cekol - używałem tylko gładzi, o innych do dzisiaj nie słyszałem, więc się nie będę wypowiadał na ich temat. Do niedawna używałem klejów Ceresit CM11 i CM17, ale po wypróbowaniu klejów Atlasa - stosuję je. Koledzy dużo i dobrze mówią o Mapei, byłem na szkoleniu w Gliwicach, mają całe systemy, całe linie stosowane do różnych celów i zastosowań, np.
http://www.mapei.com/PL-PL/products-subline.asp?IDLinea=1
Będę chciał sukcesywnie wypróbować te produkty, chociaż na razie robię - i przez to go polecam - na Atlasie icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
